Noviembre 16, 2026, 08:27:44 am
charco grande de liquido refrigerante
Iniciado por alexis pereira olivero, Noviembre 05, 2010, 22:08:45 pm
wenas vaya tela he arrancado la furgoneta y la he dejado cerca de 40m encendida estando dentro de ella todo normal la temperatura de la furgo perfecta he incluso ha saltado el radiador y todo pero cual es mi sorpresa que cuando salgo de la furgo me encuentro un peazo d charco de liquido refrigerante lo cual me he asustado he mirado la botella y tenia el liquido en su sitio vamos que no habia perdido y estaba la botella limpia y seca lo cual no ha sido de ahi al final he mirado el color del liquido y tiene un color creo que no muy preocupante o si no se es de color como agua sucia no llega a ser color chocolate ni tiene aceite pero n o tengo ni idea si sabeis algo me vendria genial de humos perfectos
Si no se vive el presente no hay nada que augure que el futuro será mejor
nachete686
Comprueba los manguitos que llegan al vaso de expansión y al de compensación, a ver si se te ha soltado una de las grapas y te fuga por ahí. A mi me pasó y, gotita a gotita, me dejaba seco!
Ya nos dirás lo que es...
Saludosss.
la verdad que seria una putada que fuera la junta con un motor que tendra 7000km ha sido raro por ke no se si la ultima vez que rellene me pase y asta revosar pero hice 300km y sin problema lo que me mosquea es que fue sin rodar con el motor arrancado asta que salto el ventilador y al bajar me encuentro el pastel un charco grande me acojone muxo
al final por la noxe me pudo la preocupacion y baje a mirarla nivel de aceite correcto liquido habia bajado un poco por la perdida color un un poco sucio pero no llega a color marron cocholate mas bien como agua sucia la arranque con el tapon abierto y nada de burbujas deje que se calentara asta antes de saltar el ventilador y ni gota de perdida asi ke no se si es posible que al estar parado sin recibir el aire de la calle se iria por el dixoso tapon lo ke sobraba aunke no lo vi humedo imagino ke de la temperatura que alcanzo se seco nose a ver si los expertos podeis decir algo gracias
vinga
Hola,
A mi me pasó esto cuando estuve en París hace un par de meses... no veas que mal rollo!!
Bueno, el mecánico de turno nos dijo que había un escape en el depósito del refrigerante secundario, así que fuimos rellenando manualmente cada XX kilómetros hasta llegar a casita.
Aquí tuve que cambiar depósito y de paso la correa de distribución. Total=350€ iva inc.
Espero sea de ayuda.
MINI1300
no es por desviar,pero abriste la calefaccion?
Cita de: MINI1300 en Noviembre 09, 2010, 16:26:47 pm
no lo habri stube forrando los trabesaños interiores en simil piel marron vamos como del color de las de los paneles y se me fue el santo al cielo
la guelita
ami lo que me paso fue una fuga,un manguito roto,de los 2 que van hacia el radiador.el deposito que esta en la matricula trasera se me quedo sin agua,sabe dios los km que andube con el vacio,iva de viaje.en frio mi furgo no caia agua,solo era cuando calentaba,pero sin saltarse el ventilador e??,no llegaba a eyo,por poco
alarmate cuando se te quede sin agua el segundo deposito,ese es el primordial.
el de la matricula esta por si acaso,me entiendes??.
el agua sucia,es por que tienes el circuito muy sucio,yo lo solucione vaciandolo varias veces.si como dices no te salen burbujas no creo que sea alarmante,pero eso si
limpiale varias veces para que veas el colordel anticongelante,ok?
nose que mas,yo tube una fuga en el radiador y lo solucione con un bote de wins,un tapa fugas,y si no como antiguamente,pimenton rojo y fuera.
espero que te aya servido de algo,un saludo
t3 hannover edition de focos redondos,89
Cita de: la guelita en Noviembre 09, 2010, 20:19:12 pm
millones de gracias guelita hoy me han dado resultado en el taller por lo visto y mea culpa llene los dos depositos a tope lo peor es ke me puse a exar y no me coske entonces por lo visto al calentarse tanto rato el tapon del principal ke no estaba muy alla por lo ke dicen no actuo la valvula que lleva dixo tapon y este rompio con la consecuente salida de liquido y dixoso charco vamos ke a lo visto estaba asta arriba de liquido han mirado todos los manguitos y estan bien tambien radiador bomba etc...
la guelita
pues menos mal,por que yo tambien soy un alarmista de la leche,constantemente miro por si cae una gotita de aceite.pues nada que eso,que me alegro,tu preocupate
por el segundo deposito,que es el primordial.a disfrutar compañero
Cita de: la guelita en Noviembre 10, 2010, 14:11:43 pm
muxas gracias lo mismo te digo a ver si algun dia coincidimos en santander ke voy muxo y tomamos unas birras con su respectivo plato de rabas  .palmas .palmas .palmas
la guelita
bua eso estaria de lujo tio,pues si subes me mandas mp y quedamos,y si quieres amas peña aqui conozco unos cuantos.eso esta hecho
budialen
joder, qué bajón, creo que me ha pasado algo parecido a lo tuyo.....
Ahora le hecho un vistazo a ver    :-\
Cita de: alexis pereira olivero en Noviembre 10, 2010, 16:09:52 pm
eso sta exo ya te aviso yo tengo casa al lado del mercado de abastos
Cita de: budialen en Noviembre 12, 2010, 20:04:06 pm
joer menudo bajon pega a mi me paso un viernes noxe fijate ke noxe de comedura de olla pase
jajaja
