Ruido al girar y coger un bache T4 tdi 150cv 99
Iniciado por SKYONE, Noviembre 05, 2010, 02:02:08 am
SKYONE
Hola a todos, vengo observando desde hace un tiempo un ruido por la zona de los pies del conductor un "cloc" cuando giro y pillo algun bache al mismo tiempo, lo raro es que solo me lo hace girando, si pillos baches recto aunque sean grande no me hace nada de nada de ruido...
Me podeis echar una mano, muchas gracias.
SKYONE
t54motion
Por la zona que mencionas tienes que comprobar suspensión , transmisión y dirección .
Verificar holguras en rotulas suspensión inferior y superior .
Verificar holgura en rotula dirección .
En transmisión que el palier no tenga la protección de goma rota y perdida de grasa con desgaste de homocinetica posteriormente .
Siguiente paso gomas y fijaciones de la barra estabilizadora .
Es ir descartando zona a zona , saludos .
SKYONE
gigi
algo parecido me pasaba a mi en la vito pero se notaba por ejemplo al salir del garaje que tenia que girar en cuesta lo oía mas
al final cambiar palier por que tenia la punta rota, homocinetica o algo así se llamaba
polutxo
buenas, revisa del palier de la derecha, el largo, que va en dos tramos,el rodamiento plano que esta en el tramo que va a la caja de cambios.
Si lo tienes muy estropeado en rotondas, si le fuerzas acelerando, notarasen los pies, como si te pegaran desde el suelo de la furgo con un martillo...
ddiaz
SKYONE
Sii, exactamente ese es el ruido que oigo, como un golpe en los pies, mañana salgo de viaje, puede ser peligroso ir así???
bitelchus81
SKYONE ya has localizado el problema??esq a mi me ocurre lo mismo
Un saludó
kangrena
Subes de transmision te.quedas tirado. Sí es de dirección...es menos gracioso, desde luego.
