Noviembre 28, 2026, 16:56:29 pm
No me reponde la nevera
Iniciado por el_campeón, Noviembre 02, 2010, 16:21:40 pm
el_campeón
Buenas tengo una cali del 94. La nevera no me reponde, bajo la temperatura (en el panel lo marca) y no baja, la apago (en el panel lo marca) y no se apaga. Para apagarla, le quito el fusible y es cuando parpadea el simbolo si se encuentra encendida, pero mientras tan normal. Alguien sabe que puede ser? Gracias, espero respuesta.
la piedrecita
Andino
Tanto si falla la nevera como si falla la centralita no sé que les puede pasar, pero sé que a la nevera no le gusta que la mareen y responde a algunos comandos con retraso.
Yo ante todo me aseguraría de hacer las pruebas de paro y marcha con unas largas (larguisimas) pausas entre cada orden a ver que ocurre.
Si sigue el problema, podrías mirar de sustituir la centralita con la furgo de un colega, y probar como funciona luego. Si tampoco fuese el fallo de la centralita, será de nevera... en este caso solo se me ocurre intentar contactar con Cukiyo25 en su hilo sobre averías de neveras.
Suerte
MINI1300
JOE!!
Parece por el titulo del hilo que intentes entablar conversacion con ella  ;D
nose,yo de electricidad ando pez,pez...
el_campeón
Ok, antes de nada voy trastearla haber lo que ocurre. Ya te cuento. O si no, intentare hablar con Cukiyo25. Gracias
la piedrecita
