Reparación Store/Mosquitera enrollable de Sintermovil
Iniciado por Txemastar, Noviembre 02, 2010, 13:47:34 pm
Txemastar
Buenos días,
Tengo una Master montada por Sintermovil, y en la ventana de la puerta corredera, no me baja el store enrollable. ¿Puede ser porque haya entrado agua se quede pegado? ¿Alguien sabe si se puede soltar o como se puede soltar el marco blanco?
Esperaré unos días para ver si se seca y ya os comentaré si puede ser eso.
Gracias a todos de antemano y un saludo.
PRESENTACIONES Y VIAJES: https://goo.gl/JxPFt1
Speed Master
manazas... ya has roto???
el marco se desmonta sacando los taponcitos blancos que lleva todo el contorno y desatornillando los tornillos quye van debajo de esos tapones...
A mi se me a jodido, o al menos ahora no funciona, la bomba del baño, no bombea agua, asi que me he pegado medio finde tirando agua con la ducha para dar la bomba...
Txemastar
Joe, como andamos  :-\
Vamos a tener que hacer una KDD en Nanclares, jeje.
Gracias Speed, he abierto este hilo por no coserte a preguntas que ya me da verguenza, jeje.
Sabía que me responderías, eres mi adjunto en un hospital, mi guia, mi mesias furgonetero  .ereselmejor jajajaja !!!
Esperare unos dias a ver si se seca y funciona, y sino manos a la obra. A ver si no rompo nada  .panico.
1000 esker !!
Speed Master
No te baja nada nada??
mira bien que no lo tengas salido del carril, lleva una especie de guia por el interior del marco vertical, fijate en ella y en las otras.
No creo que sea por el agua, si no es lo que te comento, a lo mejor se te ha saltado el muelle que enrroya. Se supone que el sistema es parecido al de las persianas de casa...
Txemastar
Algo si baja.
Incluso con paciencia, abriendo la ventan y ayudando con los dedos al rodillo, consigo que vaya bajando pero a una velocidad muy desperante, y no se si llega a quedarse bien enrollado en el rodillo.
Tampoco parece que se haya salido del carril.
Ya te comentaré. Este finde probaré otra vez y sino lo desmontaré y a ver que me encuentro.
Si es el tema del muelle o es muy complicado lo llevaré a Itxasmendi que están en andoain ( a 15 min) imagino que podrán arreglarlo, es una empresa de autocas.
1000 esker.
Speed Master
Txemastar
Pues como este finde y el anterior no hemos podido salir, la verdad que ni me he acercado por el garaje. El finde que viene no se si nos piraremos. A ver si paso esta semana y te digo como está el tema.
1000 esker.
PD.: Hiciste la Behobia?
Txemastar
Noviembre 19, 2010, 10:02:01 am #7 Ultima modificación: Noviembre 22, 2010, 14:22:12 pm por Txemastar
Pos nada que sigue atascado  >:( , así que no era el agua ni na de eso.
Me temo que no me va a quedar otra que soltar el marco.  :-\
Entonces.....
Tengo que quitar esos tapones blancos, habrá unos tornillos, los quito y se supone que tendré acceso a los reodillos ¿verdad?
1000 esker.
Speed Master
Speed Master
Aupa Txema, que tal va el dúplex a motor??
Como quedo lo de tu cortina enrollable atascada?? al final se soluciono? tuviste que desmontar?
me parece que me pasa lo mismo con la de la cocina...
Txemastar
Aupa Iosu, aspaldiko !!!
Pues sigue igual, por ahora consigo bajarla dejandome los dedos (vamos ayundando con la punta a los rodillos, pero terminaré desmontandolo a ver que pasa.
Lo que me trae de los nervios es la puerta del wc. Hace un tiempo que ha empezado a hacer un ruido super desagradable, metalico, como si alguien estuviera arañando una pizarra....
Creo que son las visagras... como la puerta va pillando un poco de holgura....
A ver si invento algo.
Lo demás es una pasada, vaya cambio, que comodidades, ufff....  .baba
Tu que tal con el cacharro?
Un saludoooooo !!
Laixterarte !!
Speed Master
Bien, ruedas nuevas la semana pasada...
Termometro temperatura exterior e interior en navidades (lo tenia comprado hace 10 meses)
Retrocamara inalámbrica... ahora veo lo que se pone en medio...
Reparación de bomba del WC... que vaciaba pero no llenaba agua...
También ha pasado por quirófano para reparar el golpe del caballo...
Vamos, que tiene 13.000 kilometros mas que hace un año pero esta mejor...
Txemastar
Mu buenas Iosu !!
Bueno el viernes al final desmonte la mosquitera. No tiene mucho misterio, quitas todos los tornillos por dentro y solo sale esa parte (la de dentro) así que no hay peligro. Una vez quitada, hay unas placas finas sujetas con unas pinzas metalicas que hacen de guia (entre las placas y la ventanita) con un destornillador quitas esas pinzas y ya puedes desenrrollar completamente el store. No se, la verdad que parecía todo correcto. La desenrolle a tope varias veces, la centre un pelin y la puse otra vez. Ahora va mejor, pero no he pasado ninguna noche. Yo creo que parte del problema también será la condensación de la noche, que se humedecerá o algo así y le cuesta más enrollar.
Pues nada, que aparentemente va mejor, ya te contaré la semana que viene, despues del finde y de sobar en la furgo a ver que tal baja.
Bueno.... como ves ya le voy echando un poco de valor al asunto, jeje... Esto se puede considerar un minibrico? jajajaja.
Tu la desmontaste?
Un saludo,
Txema.
Txemastar
Ahhh, y lo de la puerta del baño también solucionau. Puse en las visagras una tira acolchada con adesivo en uno de los lados y perfecto !!  .palmas
Un saludo,
Txema.
Speed Master
Yo mas bien creo que el problema es subir y bajar las cortinillas correctamente. Entre otras cosas por que precisamente las ventanas de atrás al ser térmicas poca condensación acumulan.
A mi me ha pasado lo mismo, que no bajaba y con mi santa paciencia estuve moviendo poco a poco hasta que fue bien. Parece que si no las mueves bien se salen de las guias o se enganchan en ellas.
Por cierto, por si os interesa...  http://www.furgovw.org/index.php?topic=215813.405;topicseen, asi no estare tan solo entre tangan pequeñaja...
