Problema calefacción, código f.52 [MB viano marco polo]
Iniciado por 124 gr5, Noviembre 02, 2010, 11:01:35 am
124 gr5
Noviembre 02, 2010, 11:01:35 am Ultima modificación: Noviembre 02, 2010, 18:55:00 pm por falco_vw
hola queria ver si me podeis hechar un cable ¡¡
tengo un problema pongo la calefa y al rato sale humo por el escape de la calefa y me pone f-52
he soltado el manguito y hace como chof chof pero no es constante y la bomba
pues igual tac tac tac
no tengo ni idea ¡¡¡
que puedo hacer para saver si es la bomba lo que falla
que marca es mi calefa ?
gracias
alpesur
yo tengo el mismo problema con mi calefa, me dijeron que habia que purgar el circuito y aún no le he hecho. A mi me funciona unos 10 minutos y salta el fallo F52.
micado
 No es problema de bomba...el tema esta seguramente en la salida de humos...http://www.furgovw.org/index.php?topic=206243.msg1896799#msg1896799 En la transit seguro,y en la Marcopolo si es de las antiguas ,lo mismo...El oxido obstruye la salida de gases y la cale deja de funcionar.puede dar el fallo F52,F53,F54,F55 o F56 según el manual westfalia que tengo delante,y de mi propia experiencia...la solución fácil y barata,cambiar el tubo de salida de gases...cuando lo hagas si lo golpeáis vertical mente contra el suelo podréis alucinar con lo que puede tener en su interior...Ya contareis
124 gr5
la mia la he tenido sin escape y sigue igual
purgar como se hace ??
alpesur
Purgar consiste en quitarle el aire al circuito pero ya te digo que yo no lo he intentado porque de mecanica .lengua2
124 gr5
124 gr5
hola algun taller de confianza
para que me miren la calefa
en irun o cerca gracias
en algun taller de camiones quizas
o precio de la bomba de gasoil
alpesur
Ayer desmonté el tubo de escape de la calefaccion y tachán ya no da el error y lo mas importante no se apaga y calientan un montón. Ahora tendre que buscar un tubo nuevo porque el que desmonte esta oxidado y podrido. No veais el ruido que hace sin el escape parece un avión.
Gracias Micado por haber resuelto el problema
124 gr5
pues que suerte yo tambien lo solucione pero soltando casi 300 euros
lo lleve a talleres anzizar en irun
desmontar montar limpiar
piezas filtro y bijia  nuevos
y a funcionar
por cierto tanta pasta vale la bujia de los huev .confuso2sssss
saludoss
El Presi
hola,yo soy transportista,aunque voy a casa todos los dias,por lo que me quedo en el camion un par de veces al año maximo.
Lo digo porque las calefas autonomas de camion son iguales a la de las furgos y de no usarlas a menudo me ponia el mismo fallo f52....
yo lo quitaba poniendola al minimo y encenderla...si daba el fallo la dejaba unos minutos y otra vez...hasta que pitaba bien u luego la subia la temperatura.
Mi consejo es encenderlas por lo menos 1 vez al mes.
De todas formas,para reparar lo mejor es hablar con un chispas de un taller de camiones....
suerte.
Elfossie
Cita de: EL PRESI en Enero 22, 2011, 17:22:42 pm
suerte.
Aunque no tengo una viano, si que tengo una nugget y tras el parón del veranito, la calefa me daba ese error.
Hice esto de ponerla al mínimo y encenderla... y mano de santo.
Mil gracias.  .palmas .palmas
Elfossie +10 y subo otros +10
GLazcano +15
