Nevera, no consigo encenderla [VW T3]
Iniciado por jorge.ole, Noviembre 01, 2010, 21:48:37 pm
jorge.ole
Noviembre 01, 2010, 21:48:37 pm Ultima modificación: Noviembre 03, 2010, 10:53:19 am por falco_vw
hola amigos:
tengo un prioblemilla,y es ke no consigo encender la neveras de mi t3.
la tengo hace 15 dias y ni me explicaro n ni tengo los manuales,asi ke dejo una foto y me pdeis explicar lo ke significa el cuadro de mandos si alguine sabe..
espero ke la nevera no este jodidilla,de digeron ke funcionaba,ke me kiero ir el prox finde ya..
bueno gracias de antemano furgoneteros
--NOMADA DE POR VIDA--
Xukita
Hola, pues yo ahora tengo nevera electrica, pero la de antes era trivalente, también electrolux, parecida a la tuya, son mejores porque asi no gastas na de bateria, solo gas. Cuando me compré akella furgo mi nevera tp se encendia, no saltaba la chispa para encender. Primero comprueba que gas si que pasa, con la manivela de la derecha que veo en la foto que no tiene mando, es probable que te valga el mando de la izkierda el de electricidad, cambialo, ahora supongo que tendrás que apretar el mando y girar hacia la llama grande, vamos como los fogones de casa, pero mantener pulsado para que no se corte el paso de gas, mientras haces eso si te fijas deberias oir el gas pasar, despues tendrás que pulsar el interruptor rojo para encenden y por lo que parece pulsar el botoncito rojo y ahora se tendria que oir como un clac clac, como el de los mecheros que electricos, los que no van con piedra, la mia esk era más sencilla, 3 botones, 12v,220v y gas, pulsaba el de gas y despues movia el mando de gas para mas o menos llama, bueno, pues eso si lo kieres encender a gas. A 220v no te va a funcionar a no ser que te conectes a una toma externa de 220v, tendrás fuera un cajetín con una tapa y por ahi te conectas, eso por si vas a campings o a francia que hay zonas pa furgos y te puedes enchufar o si tienes garaje con luz, lo que sea y por último tienes la opcion de que funcione a 12v, para eso el resto de interruptores(220v y gas) deben estar apagados y bastaria con encender el de 12v y girar la llave de la izkierda con dibujo de rayo para la potencia a la que kieres que funcione, 7 creo q es lo más, si no funciona comprueba que los fusibles estén bien, los del vehiculo no, sino los de la zona vivienda, tienes que tener unos cuantos de estos.
Bueno no se si te habre podido ayudar, de todas formas dime exactamente a que kieres que funcione y cuales son los sintomas o que es lo que has probado y a ver si entre todos te podemos echar un cable.
jorge.ole
la verdad ke ya habia probado tal como me dices con el gas,pero no e apreciado el ruido del paso del gas.
segun me dices tu,me doy cuenta de ke yo gire el mando de la llama con un alicate,pero claro no lo pulsaba a la vez,entonces quiza sea ese el problema(espero).
otra cosa,tengo ke encender el interruptor rojo ke esta debajo del boton rojo para ke salga chispa??
el interruptor de 12v es el rojo de la izq.
te agradezco mucho la ayuda¡¡¡¡¡
Xukita
Si no oyes el paso de gas puede ser el problema, asegurate que lo pulsas a la vez que giras y mantienes pulsado para que siga pasando el gas, es como un sistema de seguridad, eso lo tienen tb las cocinas, para que salga la chispa creo que tienes que tener los 2 interruptores de la izkierda, (el rojo que tiene dibujo bateria encima es el de 12v y el del enchufe es el de 220v) estos 2 tendrian que estar apagados y el de la derecha del todo encendido y mientra haces lo del gas pulsaciones del botón rojo pekeño de la parte derecha, no se si serán pulsaciones, es probable o sera dejarlo pulsado, prueba. También comprueba que haya gas en la bombona y las llaves de paso del gas para la nevera y la general estén abiertas.
Resume el interruptor del gas de la derecha en posición de encendido y los otros 2 apagados, mientras pulsas la llave del gas y la giras pulsaciones del botón rojo para oir el clac clac como el de los mecheros electricos y después si se ha encendido dentro de la nevera tendrás un agujerito por el que podrás ver la llama, en vez de usar el alicate puede serte más facil usar el mando de la izkierda, cambialo aunke sea para hacer las pruebas.
Los otros controles que tienes en la parte superior, no veo muy bien de que es cada uno, pero tendrás uno con dibujo de una bateria y un pulsador, con eso puedes ver el estado o carga de la bateria, rojo=malo, amarillo=carga media, verde=bien, veo que tienes 2, uno será pa la bateria del motor y otro para la auxiliar que es de la que tira las cosas de la zona vivienda, después tienes otro control, que está entre los de las baterias y ese parece que es para el nivel del agua, para ver cuanta agua te keda, los 2 superiores de la izkierda creo que son pa comprobar si ba todo bien y puede que tengan algun fusible, si lo pulsas y luce ok, sino cambiar el fusible, esto te lo digo de lo que yo creo, por lo que interpreto en las fotos, luego igual no es asi, pero vamos que las centralitas funcionan asi, nivel de baterias y nivel de agua, que es lo que se suele comprobar generalmente. el problema es ke no veo muy bien los dibujos de los cuadros
jorge.ole
la verdad ke no se ve nada los dibujos y hay esta mi duda,pero kon lo ke me dices me vale mucho porke sabiendo lo ke hay ,intentare hacer descartes..
respecto a la nevera muchas gracias por toda la informacion.
metere horas esta semana para descifrar todo esto,pero como tu bien dices,no puedes ser nada mas ke lo ke hay.lo ke pasa ke los 2 mandos superiores izq me moskean...lo rojo ke se ve es un pulsador ke no cual es su funcion,pero voy a investigar.lo malo ke tampoko me pueso bajar los manuales ke me pasaron otros compis yaki voy de foro en foro....
de verdad muchas gracias por todo,aki estoy pa lo ke haga falta... .ereselmejor
Xukita
jejeje de gracias nada, estamos aki todos pa ayudarnos, pues entonces lo de los 2 pulsadores esos que comentan, ya no se pa que serán  .panico , jejeje, yo hace unos años cuando me compré mi otra furgo, la nevera no funcionaba y se lo que es empezar en esto y agobiarte porque no van las cosas y lo que mas kieres es que funcione todo ya y bien, al final poko a poko todo se arregla, te haces con el control de la furgo y a hacer km y disfrutar, aunke yo creo que eso lo haces desde el momento en el que la compras, bueno, pues lo dicho, ya me iras comentando como va lo de la nevera, saludos
jorge.ole
la verdad ke se agradece ke la gente se moleste y te echen una mano...
he probado a encender la nevera con el gas como me mu bien me indicas pero la llamita de dentro no chuta,bien porke creo ke no me sale chispa del encendedor(boton rojo),o esta jodidilla la nevera(valla pua)asi ke seguire investigando hasta ke de kon el asunto...
como sabes lo ke se siente en estos caso,pero la verdad ke con asomarme a la ventana y ver mi furgo hay se me pasa to,uan me motivo mas....
gracias por el apoyo logistico y a cuidarse... .bebe1
Xukita
si cuando pulsas el boton, no suena el clac clac que te comentaba, el problema puede ser una piecita que se gasta y hay que cambiarla o otra historia que está jodida de la nevera, que es como unos reles o algo parecido, que está segun sacas la nevera en la parte superiror, no hay mucho problema, eso te lo cambian y listo.
De todas formas, lo dicho no es nada y eso se olvida con ver la furgo, aunke estes hasta que lo arregles un tiempo sin nevera, da igual, llevas comida que no se ponga mala y ya está.
Bueno pos ya contarás que tal lo llevas.
