Problemas calefacion estacionaria Multivan T4 del 97
Iniciado por txurtxil, Octubre 30, 2010, 22:14:58 pm
txurtxil
Octubre 30, 2010, 22:14:58 pm Ultima modificación: Octubre 30, 2010, 22:19:30 pm por txurtxil
Hola!!
Como se acerca el invierno, hoy me ha dado por hacer alguna prueba con la calefacion estacionaria, para ver que tal va.
La prueba la he echo con la furgo parada,le he dado al boton rojo que tiene en el salpicadero y ha empezado a funcionar, el caso es que sale aire templado, no llega a dar mucho calor, he estado hay casi una hora y nada, hace ruido algun motor de la calefacion que está debajo de la furgo pero nada, hace meses funcionaba tambien cuando le daba la gana, por el tubo de escape de la calefacción salia un humo denso blanco (me falta el filtro o terminal que tiene el tubo de escape de la  calefa debajo del guardabarros delantero)pero funcionaba y daba mucho calor, casi demasiado (la mia no tiene termostato o regulador de calor). Creo que recominedan hacer una revison de la calefa una vez al año antes de usarla en invierno ¿ que haceis vosotros? me podeís recomendar algun sitio en bizkaia o cantabria para  hacerla un montenimiento?
Muchas gracias!!mi modelo se ve asi:
y es esta:
lafurgoverde
Hola txurtxil, si no recuerdo mal tu me has sacado de alguna duda respecto a la calefacción, ya que además tengo una como la tuya en mi multivan, o sea, sin posibilidad de variar la intensidad de calor. Bueno, al grano, te cuento, nosotros casi no la usamos, pero al empezar el frío suelo ponerla en marcha para que no se anquilose, el año pasado no me funcionó bien y la llevé al taller, me dijo el mecánico que en el motor ( o cerca de él ) hay un fusible. Yo no he llegado a verlo físicamente ni sé exactamente dónde está, pero si te interesa le puedo preguntar a ver si puede ser ese tu problema.
txurtxil
Muchas gracias por tu ayuda (aunque tarde en dartelas :)) bueno .. al grano: al igual que tu, he empezado a encender la calefa ahora que se acerca el invierno, ahora me encuentro en la siguiente situacion:
La enciendo y esta funcionado un rato, he calcualdo unos 15 minutos dando calor, pero la muy puñetera de ja de dar calor pasado ese rato. Mientras esta fucnionandooigo un ruido debajo de la furgo como si se trasladara agua..
Sin embargo, si enciendo la estufa con la furgo encendida, parece que funciona sin problemas el rato que aga falta:
mi duda es: tiene esto alguna bomba que carge el gasoil que quema y no va ok? o hay que hacer algo de mantenimiento o cambiar un liquido o lo que sea? hace 10 meses que tengo la furgo y no se muy bien como va este tema...
un saludo
irvorie
que tal la cale¿?¿ ya te rula..¿? una preguntilla, estoy pensando en comprarme una multivan de la misma epoca, la atlantis con la cale de serie, imagino que es la que estais hablado, os ha dado muchos problemas¿?¿
van con gasoil del deposito verdad? pero hacen recircular agua¿? me podeis sacar de dudas? GRACIASSS!! .ereselmejor .confuso2
la sabiduría es como una linterna, no solo sirve para iluminar tu camino, sino que también puede iluminar el camino de los demás..
txurtxil
vaya, ya no tengo la t4.. pero si q t puedo sacar de dudas... la calefacion usa el hydroni d3wz de serie en las multivan, se trata de una caldera de gasoil q ayuda a calentar el agua del circuito del motor. cuando la temperatura exterior es de menos de 5grados el hydronic se activa y calienta el agua del motor hasta los 90grados. esto es util para los paises del norte por las bajas temperaturas q tiene alli...
la calefacion estacionaria es una "t" que aprobecha ese circuito para sacar calor por una tobera al interior de la furgo, tiene un mando en el salpicadero para encender el hydronic cuando lo necesites y regular la furza de aire q entra dentro de la furgo... funciona muy bien la verdad.
respecto a la athlantis es una t4 muy completa, bonita y mas moderna q la mia (del 99 en adelante) pero mismo motor y calefacion identica..
lamcalefacion no tiene pq fallar si se la mantiene bien. encenderla todos los meses al menos 10m aunque sea verano, sustituir quemador cafa 3 años, etc..
irvorie
eii muchas gracias voy a ver que leo por aki sobre ese tipo de calefaccion..!!  .palmas
