[OPEL Vivaro] Presentacion de mi opel vivaro""artesanal""
Iniciado por Nanete, Octubre 30, 2010, 21:56:39 pm
Piernodoyuna
Muy chula te ha quedado.
Pero una cosa, ¿no es un poco peligroso lo cerca que está la madera de los hornillos? Supongo que con un cazo grande y el fuego a máxima potencia las llamas llegarán muy cerca de la madera. ¿No sería mejor forrar esa zona con una plancha de aluminio?
Cita de: Nanete en Octubre 30, 2010, 21:56:39 pm
Nanete
Para pyernodoyuna,antes de ponerme a cocinar tengo como tu bien dices 2 planchas de acero inox que recorte de una campana decorativa que puestas alos lados evito que la calor vaya directamente sobre la madera,a mas a mas el hornillo se puede sacar sin ningun problema y normalmente prefiero cocinar fuera,pero lo monte de esta manera por ubicarle un sitio y por los dias de frio lluvia nieve etc etc que la verdad que estos dias da gusto estar dentro de la furgo con la calefa y cocinar dentro!!!!
salu2
wello
Que pasa nanete,si tio menuda izquierdita ehhhh.....jejejejje,aqui en las islas se cojen muy buenas olas!!!!!un saludo. .bien
ñoz
Me parece un trabajo impresionante, .ereselmejor
Tanto la manera de aprovechar el espacio. como la estética y los acabados .baba
un 10!!!
kram
Muuuuy fiiiiinaaa .baba , me encanta este acabado de madera!!! se ve muy bien trabajado sencillo y eficaz.
Me llama la atención el suelo, ni parquet ni nada, maderon y listo .palmas
Explica un poco mas como lo has hecho, tipo de madera, grueso (creo que 20mm, no?) acabado si es barnizado y ya esta o no... si es difícil de conseguir este acabado...  cuenta cuenta!! .loco2
Es que me ha molado mucho y cuando tenga furgo tengo pensado hacer algo así como lo tuyo, pero con otra distribución  .ereselmejor
Presentación de mi t3 syncro: http://www.furgovw.org/index.php?topic=238734.0
Nanete
 Gracias a todos por los cumplidos,supongo que viendo un poco de cada uno y cogiendo las ideas que a cada uno nos interesa acabamos teniendo la furgo a nuestro gusto,supongo que de esto se trata este foro!!!!
Para kram,el suelo es al igual que toda la furgo tablero de okume(laminado) es resistente lijero y una vez barnizado a mi por lo menos me encanta el acabado que queda y los gruesos son varios!!! 19mm para estructura de la cama y 15mm para el resto de la furgo bueno excepto el suelo que tambien es de 19 pense en ponerle parket pero de esta manera con una pieza bien ajustada y barnizada con barniz para parket queda todo el conjunto mas estetico,(valoracion personal por supuesto)!!!!!yo despues de viajar unos cuantos añitos ya con furgo considero que la distribucion es simple practica y funcional,a mi parecer claro esta!!!!
y el acabado es cuestion de entretenerse y echarle horas,ni mas ni menos!!!!
kram
oks muchas gracias!!  .ereselmejor
y el barniz con que los has dado? con pistola, con brocha... ???
sale muy caro el okume?
.ereselmejor .ereselmejor gracias!
chache
Nanete buff no te digo naa y te digo todo para mi opinion personal top five de diseño de furgosss.
A los quince los cuerdos de atar me cortaron las alas
http://www.furgovw.org/index.php?topic=221403.msg2187303#msg2187303
Nanete
Para kram,en este caso el barniz esta tirado a brocha pero tiene 4 capas y la ultima de ellas esta diluida con bastante disolvente,de esta manera consigues diluir el barniz bastante y asi se estira mas en la capa final,osea mejor resultado pero sin pasarte porque si no pierde sus cualidades..........y en cuanto a la madera el okume es mi recomendacion lo tiene casi todo es laminada pesa poco es bastante manejable no necesita aplacar el canto y una vez lijada y barnizada queda de cojones!!!!eso si es bastante mas cara que el aglomerado el DM o la melamina!!!!! los precios los puedes encontrar en cualquier almacen tipo Aky o LEROY MERLIN las medidas de los tableros son 244x122 y los gruesos 1.9   1.5   1    0.5 !!!
espero te sirva de ayuda
kram
gracias nanete, no quiero se pesado ;D, pero todavia ahora me han surgido un par de nuevas dudas.
- Que se estire la capa quieres decir que así no queda la marca de la brocha?
- Y que es aplacar los cantos, poner el perfil de goma, redonderalos... :-\ .confuso2
ya ves cuantas preguntas .loco2, gracias!!
Nanete
para kram,lo de estirarse el barniz es lo que tu dices osea que el pincel no deje la tipica marca estriada y lo de aplacar el canto es que no hay necesidad de colocarle una goma para tapar la testa del tablero el okume cortas redondeas cantos los lijas los barnizas y listos y a mas quedan muy esteticos a mi parecer!!!!!
y de pesado nada que aqui cada uno entiende de lo suyo!!!!jejejejej
kram
oks gracias, ya estan todas las dudas solucionadas .baba .baba ;D, y repito, me encanta .palmas
tobi
Nanete
gracias peña por los cumplidos..aprovecho para hacer una consulta quiero cambiar los pneumaticos de contacto que llevo unos goddyear ultragrip de 215x65x16 no me ha gustado mucho su rendimiento y quisiera saber que habeis probado vosotros...experiencias sensaciones y demas!!!!!
gracias por adelantado!!!!!
kram
neumaticos de invierno, tengo entendido que los vredestein no estan nada mal!
