Avisador de Luces Encendidas Vito/Clase V
Iniciado por nacho:::, Octubre 28, 2010, 22:42:35 pm
nacho:::
Hola!
Alguien conoce el sistema avisador de luces encendidas de la Vito?? entiendo que es igual que el de una V-220, no??
Pues el mío solo lo he escuchado un par de veces de las muchas que me salgo de la furgo con las luces encendidas! supongo que hay algún mal contacto por ahí o el zumbador roto.
Me gustaría echarle un vistazo pero no sabría por donde meterle mano. Alguien lo ha hecho??
Gracias.
8A
Nacho es posible que te falle el interruptor de los antiniebla. Sácalo de su alojamiento y haz la prueba haber si suena, hemos tenido en  furgos de la family y de amigetes alguna fallando por presión del interruptor en su alojamiento.
Sino habrá que seguir analizando.
Después del último no va nadie, ni tampoco delante del primero.
http://www.furgovw.org/galeria/fotos/8A/Clase-V-Brabus.jpg
nacho:::
IMPRESIONANTE!!!!
Me ha picado la curiosidad y he bajado a mirarlo!!!
Me he quedao loko!!!!!
he sacado un poco la moldurita, he tocado un poco el interruptor de los antinieblas por atrás, ni siquiera he llegado a sacarlo...
Pruebo a ver que tal... Y FUNCIONA EL AVISADOR.
Encajo la moldura, y SIGUE FUNCIONANDO!!!
pero qué mecánico puede encontrar este fallo??? vaya telita la manera de arreglarlo no??? que explicación tiene???
Muchas gracias 8A
Kawika
Ostras, pues ahora que me fijo a mi tampoco me suena el avisador, pero es que no se me encienden tampoco los antinieblas. 8A, Será tambien por un mal contacto del mismo interruptor?  .loco2
Gorriti80
pues a mi me pasa todo lo contrario, el avisador pita aun cuando apago las luces  ???
limoia
Joño,a mi tampoco me funciona.En la merche me dijeron que tenia que cambiar la cerradura.Voy a ver lo que dices tu por si acaso.
Gracias.
karpediem1977
Eso me andaba preguntando yo. O sea, que una v220 fashion del 99 tiene avisador acústico de luces? Compre una hace unos meses y mira que pensaba que raro que no tenga avisador ya que me las he dejado un par de veces.
Entonces si tiene y toqueteando el botón de los antiniebla no sonara, que más puedo mirar?, donde anda la sirenita?
Cualquier info será bien recibida
karpediem1977
Cita de: karpediem1977 en Enero 11, 2013, 12:21:27 pm
Toqueteando el botón por fuera, sin sacar moldura (me imagino que será el trozo decorado en carbono en mi caso donde esta esté botón) no pita nada, se saca la moldura metiendo un destornillador simplemente? Y en caso de ser así y siga sin sonar, que puedo mirar?, a mi no me pita por aviso de nada
Alguien que sepa algo?
kaik
Yo tengo la V220 Fashion y avisador de luces encendidas tiene....eso seguro  ;D
Vive y deja vivir :p
karpediem1977
Ya he toqueteado el botón de antiniebla y nanai, no suena.
Por dónde puedo seguir mirando?
karpediem1977
Haber he desmontado la parte de la clavija antiniebla y no consigo que suene peeeero he descubierto que la luz de cortesía que ha de encender al abrirse la puerta no funciona con ninguna puerta....os da alguna pista de que este relaccionado con el fallo del avisador acustico?
karpediem1977
Cita de: karpediem1977 en Enero 15, 2013, 22:42:04 pm
Bueno vamos a ver si voy aclarando algo:
Las luces de cortesía se encienden al abrir las puertas teniendo los botones del foco sin pulsar, es decir, que parece que los pulsadores de las puertas van!, entonces, queda que el zumbador esta roto?, esta dentro del cuadro según he visto en el despiece de la furgo, así que sí es eso pues como que paso de destripar el cuadro, que ya me gaste lo suyo para que volvieran a actuar las agujas
O quedaría algo por mirar?
rafav220
nacho prueba a ver si te pasa como a mi, a mi el avisador me va bien, dejo alguna luz encendida y va sin problema, pero con todo apagado, le doy a la antiniebla, y se me enciende el cuadro y el avisador empieza a funcionar
karpediem1977
Cita de: rafav220 en Enero 19, 2013, 00:41:06 am
Compi, el tema lo he retomado yo ya que Nacho puso el hilo hace bastante tiempo. La consulta en en cuanto a los síntomas de mi furgo
Gracias compi
rafav220
Cita de: karpediem1977 en Enero 19, 2013, 10:41:06 am
Gracias compi
He contestado porque creia conveniente que una opinión mas sobre el tema no sobra. He citado a Nacho puesto que como dices es el que puso el hilo, si hubiese sido otro compañero, hubiera sido tal compañero. Al leer el post simplemente creía que iba entorno a el, si es un problema únicamente para ti, abre un hilo nuevo aunque no creo que sea ese el caso ni la solución.
Si te ha molestado mis mas sinceras disculpas.
