Noviembre 14, 2026, 13:30:32 pm
Dudas deposito de agua
Iniciado por Navarro, Octubre 28, 2010, 09:38:39 am
Navarro
Pues si, yo lo mas seguro es que haga uno a medida, porque lo quiero poner donde tu pero que no sobresalga más que el mueble, y no encuentro nunguno que me apañe
Marchoso
Cita de: ENANO en Octubre 29, 2010, 11:59:59 am
haber, es komo ha dicho julenmetal depende del deposito k pongas y de la bonba.
lo ideal es poner salidas para todo, ya k si lo llenas entero y has dejado k el aire entre por donde pueda tambien saldra agua.......
este es el mio, desde abajo, sonda ( blanco ), el rojo el tapon, el codito rojo salida de agua de la bonba y el cable enrollado blanco la manguera electrica, y los del fondo el gris gordo entrada de agua y el blanco entrada de aire.
Hola, Enano: he comprado dos depositos de 100 L uno para limpias y otro para grises y los pienso poner debajo de la cama, las medidas son 800 x 400 x 300, pero necesito saber que accesorios tengo que poner a cada uno para que todo vaya bien, ejemplo Racords medidas, respiradero, grifo, toma de aire, etc. Asi que te agradecería que me explicaras que es lo que debo poner y como hacerlo.
El material que tengo de momento son los 2 depositos, una bomba Fiamma 8 y un vaso de expansión, los tubos para el agua fria y caliente y el boiler, y una centralita PC200 para el nivel del agua.
Gracias.
juanyoli
sigo el hilo, estoy liado con lo mismo ahora mismo....
ENANO
hola !!  he andado fuera....................
pues haber, tienes k poner salida de aire a los dos, cuidado con el de sucias porke cogerá olor .....
yo puse todo con racores, ( codos ) keda mejor............ tamaño?? el de los tubos ke ya tienes...
te harán falta en el de limpias tres: entrada de agua, salida de agua y aire.
te hará falta sondas, yo puse la de varillas, me parece la mejor.........
como vaciaras el agua de sucias ??
en mi foto empezando desde arriba:
el codito blanco, entrada de aire, junto a el, el gordo gris, entrada de agua.
el codito rojo , salida de agua ( bomba sumergible ) a su izq, la manguera blanca,( electrica )  la bomba.
circulo blanco, la sonda.
pondras toma exterior de agua ??
Marchoso
Marzo 14, 2011, 15:18:39 pm #19 Ultima modificación: Marzo 14, 2011, 15:20:13 pm por Marchoso
si, he comprado una entrada de esas con llave para llenar desde fuera.
¿Y como se puede evitar lo del olor, pues lo voy a poner dentro de la furgo?
tarado
Yo tengo en mente meterle uno de agua limpia la T3 en los bajos ya que lo tengo dentro y necesito ese espacio así que estoy recopilando info para hacerlo y tengo que charle webos pa ponerme jejejejejeje.
Toda esta info me viene de cineeee  .palmas .palmas
solo la unión kambiará las cosas (y no el grupo de música jejejejejejeje)
FUNCIOFURGO
esto lo apunto en mi lista de cosas para hacer...
Este agua también se puede usar para beber?
ENANO
Cita de: FUNCIOFURGO en Abril 05, 2011, 14:42:36 pm
sule coger saborcillo............. yo no la uso para beber, y no se si alguien lo hara........ es complicado limpiar bien un deposito de estos.
FUNCIOFURGO
mes esta enganchando cada vez mas el tema este, sabe alguien cual el depoósito exterior mas grande que se le ppuede poner a una vito w 638?
ahora mismo llevo una garrafa de 25 con bonba somergible incorporada y lo próximo irá en los bajos de fijo!!!
Marchoso
Cita de: ENANO en Marzo 14, 2011, 15:00:59 pm
el agua sucia lo vaciaré por un grifo
Si que pondré toma de agua exterior o bocana de 40 mm
Gracias por tus consejos.
10cocos
Cita de: FUNCIOFURGO en Abril 26, 2011, 02:36:54 am
Yo compré éste ( http://www.vansicampers.com/tienda/art.php?user_id=7aef6fd1faaab20b4f13093eb396bd6d&func=amplinfo&codereg=000517) y lo llevo en el interior de la furgo. Aún no lo he usado. Estoy esperando que me llegue el kit de ducha. Trae los racores para ponerselos o no. Las medidas son 88 cm de largo, 38 cm de ancho y 22 cm de alto. Esta tarde lo pruebo a ver si puede ir bajo la furgo y te cuento.
talpinet
Sigo el hilo.
Quiero un deposito para mi tourneo y no me gustaría equivocarme 45litros para dos os parece mucho o poco ( para un grifoducha)
Salud2
