Como desmontar esta parte del salpicadero......(T5)
Iniciado por fruizb, Octubre 28, 2010, 08:27:00 am
fruizb
Es que le voy a colocar el voltimetro en el hueco que hay encima del cocacolero, junto al boton del dobleintermitente....y no se como desmontar para pasar cables y dejar encastrado el voltimetro. solo tendira que desmontar hacia abajo del doble intermitente, aire acondicionado y radio no necesitaria soltarlo para nada a no ser que iria todo junto claro, la zona de desmontaje es esta
Si los videojuegos como el pac-man nos hubieran afectado,
ahora estaríamos encerrados en salas oscuras, comiendo pastillas de colores
y oyendo músicas repetitivas...
Kristian Wilson, Nintendo Inc., 1989.
fruizb
Bueno, pues como veis en la foto al final no me ha hecho falta desmontar nada, resulta que el voltimetro de ciudadcamper encaja a la perfeccion, a presion, ni pegamento ni tornillos ni nada de nada, tan solo se ve el cablecito ese rojo y negro que trae un trocito hasta que lo meto por la ranura del cenicero y baja hasta la tapa de fusibles, que como veis, he puesto un interruptor con dos posiciones para poder ver el voltaje de la principal y la secundaria. el conexionado es trivial, pero si teneis dudas me decis.
Venga un saludo.
rubenpinseke
A  qué bornas o fusibles lo has conectado para tener el voltaje de la principal y de la secundaria??
fruizb
Cita de: rubenpinseke en Marzo 15, 2011, 23:00:54 pm
Na, cable directo, un cable me va al positivo de la secundaria, el otro cable para el positivo de la principal he aprovechado el que me alimenta el rele separador(con interruptor, debajo del asiento conductor) y el negativo te da igual, chasis de la furgo.
palomistico
Para la proxima si quieres desmontar ese cajetin (el de encima del cenicero) tienes que sacar el boton que pone airbag y justo detras verás un tornillo torx, lo quitas y sacas a presión con un poquito de cuidao.
SI quieres verlo mas claro, saca entera la guantera, que es facil (solo 6 tornillos torx igual al del cajetín) y miras dentro con una linterna y ya lo verás.
Nuestra Boxer de curro y viaje:
https://www.furgovw.org/index.php?topic=331633.0
Y aqui teneis a nuestro "chalete de viaje"
http://www.furgovw.org/index.php?topic=196664.0
"Si sigues haciendo lo mismo que has hecho hasta hoy, llegarás a donde ya estás"
"La felicidad, es muy difícil hallarla dentro de uno mismo e imposible en otra parte"
