Goteras, ¿alquien me ayuda con mi techo? [VW T3]
Iniciado por chana, Octubre 26, 2010, 21:53:21 pm
chana
Octubre 26, 2010, 21:53:21 pm Ultima modificación: Octubre 29, 2010, 13:36:03 pm por falco_vw
hola, bueno quiero arreglar el techo elevado de la t3, porque tengo goteras y no se por donde vienen, asin que he quitado toda la tapizeria que tenia y he visto que estaba todo podrio, asin que lo he quitado todo a fondo.
la tapiceria que tenia estaba hecha sobre un soporte de madera que lo he quitao con cuidao por si lo puedo aprovechar.
os dejo una foto pa que os hagais una idea de como esta el techo:
el techo ya le arregle los agujeros
ahora me queda volverlo a forrar.
he mirado por el foro, y se como hacerlo pero no se que materiales utilizar, porque mi techo es escalonado, creo que para mi seria mas facil comprar laminas, cortarlas a la medida, pegarlas y sobre ellas poner el tapizado pegado no?
es que he oido algo de la lana de roca?
y de rollos de tela gorda aislante,
de unas placas con una cara de aluminio (que no se donde encontrarlas),y tambien he visto en el leroy unas placas de poli... (de esas que hacen bolitas blancas)  que son baratas pero muy finas creo.
alguien me puede aconsejar donde comprar el aislante y cual seria el mejor? gracias
CorT3s
Welcome to the Babylon Circus.
Mi LT28D del 1984:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=194917.msg1711827#msg1711827
RAMOVIL
  Muy buenas golfos, yo como ya sabeis tengo un techo igual y la verdad a fondo no lo he desmontado nunca pero si que alguna incursión he realizado, ciertamente, ese techo va forrado de madera, de una manera exquisita, yo recomiendo volver a forrarlo de madera, el aislante en origen es tipo lana de roca, rollo manta, y para darle mas consistencia en el centro podeis añadir una costilla de chapa con un par de dobleces de delante a, atras, diglo un par de dobleces y me refiero en forma de U para darle un poco de cuerpo a la chapa y podeis soportar las maderas a esta chapa.
      Espero que salgais, sin problema, pero de todas maneras os pediria fotos fotos y mas fotos para poder aprender mas sobre estos techos.
                Gracias besos y abrazos
                 Gracies petons y abraçades
XVI KDD FURGOVW 2025
DEL 1 AL 4 DE MAYO
INCRIPCIONES ABIERTAS AQUI.
Espartano
yo probaría con ARMAFLEX,  es un material muy bueno (y caro ) que ya viene con el adhesivo, así que te ahorras todo el tema de la cola, que tambien cuesta dinero...
yo con porex de ese blanco no lo haría,  necesitarás muchos grueso para que sea un buen aislante y eso te complicará el tema de volver a poner la madera...
...y si no pues lana de roca, pero tendras que aislarla bien pues la condensación se puede acumular en ella, la lana de roca es un aislante acústico, no térmico......
estos materiales se compran el las tiendas de aislamientos,
busca en internets distribuidores de PLADUR, KNAUF o PLACO y te acercas al que más cerca tengas.....
lo que dice Ramo de la pletina creo que podrías aprovechar,  estos techos sufren bastante y reforzarlos un poco no viene mlas cuando tienen unos añitos.
chana, me tiene alucinado que te embarques en esto.... :o :o
tirin
a lo mejor con las planchas de aluminio de varias capas de estas que se ponen pegadas (esto lo vi en un tema de aislamientos... creo que lo pillaban en leroy) se haría bastante bien y luego forrarlo de polipiel o skay con cola nose... por dar ideas que no sea :)
A la vera de Gredos!!!
chana
si eso es lo que busco las placas de aluminio, mas que na porque creo, que son mas baratas, aislan bien (con eso me conformo) y creo que me sera mas facil a la hora de tapizar, como tu dices pegarla a la placa, pero es que en el leroy no saben nada de eso, en el aki tampoco y como no se el nombre que eso recibe po no se como pedirlo jijijiji
gracias
PAYO
Cita de: chana en Octubre 28, 2010, 18:38:09 pm
gracias
creo que el alumino que te refieres es el AISLANTE TERMICO lo tienes en 5 capas,7,10........
chana
ah guay  gracias me acabo de enterar en otra pagina jejejeje ya te contare, por casualidad no sabes eso donde se vende?
PAYO
Cita de: chana en Octubre 28, 2010, 18:49:44 pm
en leroy,en tiendas de accesorios camper ......
tirin
en grandes superficies de bricolaje que no sean leroy tb lo venden...
tb lo puedes encontrar en almacenes de materiales de construcción, aunque a lo mejor en muchas ni lo tienen pero si lo encuentras a lo mejor te ahorras unos euretes respecto a las tiendas de bricolaje que se suben a la parra en todo
además que lo weno de eso es que si quieres aislar más es cuestión de pegar otra capa más... yo iba aislar to la furgo con eso pero como me encontré un contenedor lleno de tubos de aire aislantes pues hice reciclaje de material y reducción de costes
Aquí y en otros temas de aislante hablan de el:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=162216.15
romel
Aqui debajo tienes mi brico aislando la furgo, por si te sirbe de algo.
chana
Cita de: Espartano en Octubre 28, 2010, 07:28:37 am
jejejejejeje bueno con paciencia todo se hace, tambien me estais ayudando mucho con todas mis dudas, soy bastante manitas.
espero poder tener pronto los aislantes y que me dirijais jeje gracias a todos
chana
muy buenos tus brikos romel, joder una camara de aire.. que complicadas son las joias jijijiji
chana
Marzo 15, 2011, 01:19:16 am #13 Ultima modificación: Marzo 15, 2011, 02:39:37 am por chana
hola, bueno queria contaros como va mi restauracion, he hecho una lista de todas las cosas que le quiero poner luces, griferia, poner la segunda bateria nueva, tomas de 12v, con el cargador de bateria, inversor, y un brico que le vi a la furgo de la nimuè que me encanta.
el brico que tiene la nimue es que al abrir la puerta corredera se le enciende unas luces de led, una chorrada pero me gusta mucho jeje.
En todo este tiempo he ido mirando presupuestos de todo lo que tengo que poner y lo he ido comprando poco a poco,segun ofertas jeje.
Luego en mi casa, con una bateria pequeña he hecho todo los circuitos, segun los planos de la peña del foro  que no sabeis lo que me he enpollado vuestros bricos, muchas gracias a todos.
Y bueno a la hora de ponerlo todo en practica en la furgo, me encontre con mi primer problema jejeje
la bateria no me entraba en el asiento del piloto.
por floja y no quitar el asiento del piloto, pense en poner bateria en el armario de al lado de la nevera.
pero antes  de poner la bateria ahi, se me ocurrio poner suelo de teflon. (forrar el compartimento con el suelo) para aislar lo mas que pueda del agua, porque la bomba del agua esta ahi.
jejejeje no se puede tener mas mala suerte que yo, que cuando coji la bomba para levantarla, se me desconecto el tubo del agua, y tenia el deposito lleno je.   40 LITROSSSS!!!!!
Me vi, sola en la furgo, en la otra acera de mi casa, con el deo puesto en el agujero y encima me tenia que ir al curro, ufff que follon, me lie a llamar a cort3s pa que viniera con una hoya pa sacar el agua (suerte que me oyera) y estuvimos alli media hora hasta que sacamos to el agua, el por arriba y yo por abajo jijij un chou.
en fin sigo comprando cosas y mañana compro la lana de roca para ponerla primero y despues el montaje de la electricidad, ya os contare jejeje porque tengo mas problemas que requieren maquinaria jejeje pero no me sabria explicar por escrito asin que os voy a poner unas fotos por si alguien se le ocurre otra solucion a mi problema.
Espartano
Cita de: chana en Marzo 15, 2011, 01:19:16 am
....que estuvisteis haciendo que??? .meparto  que viniera con lo cualo????
