Calefaccion para calentar ducha: ¿se puede usar?
Iniciado por chache, Octubre 22, 2010, 10:10:04 am
chache
Octubre 22, 2010, 10:10:04 am Ultima modificación: Octubre 22, 2010, 13:23:10 pm por falco_vw
Buenos días, se me acaba de romper un radiador eléctrico en la oficina, y ha salido la resistencia electrica que calienta el aparato, mi pregunta es, puedo usarlo para calentar el agua de la ducha si lo aislo bien? o estoy diciendo una soberana locura??
Ayudarme pues quiero calentar el agua de la ducha para este invierno.
A los quince los cuerdos de atar me cortaron las alas
http://www.furgovw.org/index.php?topic=221403.msg2187303#msg2187303
xaparral
Hombre yo no soy un experto pero ve con cuidado con estos inventos  :o , utiliza el buscador del foro creo recordar que hay bastante escrito de este tema, la gente habla de calentadores de agua para acuarios, de boiler , duchas solares ( calientan mas de lo que la gente se cree ),
Suerte.
chache
Es que la gente ( no del foro) que mientras no toque yo la resistencia mientras me ducho no pasa nada, y como la resistencia ira dentro del dep. de agua pues por eso lo preguntaba.
Gracias xaparral mirare por el foro como dices.
spn180
Mira a ver qué potencia tiene la resistencia y si aguantará la batería. Si lo proteges debidamente con su fusible, no debe haber mayor problema.
chache
SPN180: perdona la calefaccion pone que tiene 600w esq no entiendo mucho de estas cosas, es mucha potencia o poca, para ver si aguanta la batería como lo puedo saber??? lo de proteger con un fusible pues lo miraría con algun amigo que supiera de luz? otra cosa que haría que pienso que puede ser bueno sería aislar el dep.
Gracias por aclararme las dudas.
spn180
Es demasiada potencia para enchufar eso a una batería de coche, además te hará falta un inversor de corriente, porque supongo que la resistencia será para 220V, no?
Lo veo complicado.
chache
si eso si inversor tengo pero no de tanta potencia, vale pues desecho la idea, al final le metere un placa solar al coche y fiesta eso yo creo que sera buena solución, más cara pero buena solución.
Grcias por tu ayuda.
escarabajo
Hola un consejo ni lo intentes.Las resistencias que van sumergidas están blindadas,eso quiere decir
que la resistencia no esta en contacto con el agua, pues el agua es un conductor si introduces en ella
una resistencia "normal" y te duchas con ella funcionando te podrías electrocutar ( la típica escena del secador de
pelo en la bañera). Claro que antes provocarías un corto.
Cuidado con tensiones de 220v y la humedad!
BBird
Si es la resistencia de un radiador de aceite, puede valerte (pero será a 220, a lo mejor conectada a 12 tb tira pero habría que probarlo).
Si la resistencia es un cable plateado que va enrollado, entonces en un cable de micron (creo que se llama así). Puedes utilizarlo para hacerte una resistencia a 12 voltios si eres mañoso. Hay un tutorial en internet de como hacerse unos puños calefactables para la moto con este tipo de cable, y parece facil aplicarlo a calentar cualquier cosa (teniendo en cuenta el tema de aislarlo correctamente y proteger con fusible la instalación)
chache
Okis desecho la idea que no quiero morir ahora que tengo fuego gracias por la ayuda.
xaparral
menos mal que has descartado la idea  :P nos estabas haciendo padecer  .meparto .meparto ya nos contaras como acaba la cosa con tu agua caliente, suerte !
