Noviembre 16, 2026, 02:25:33 am
¿merece la pena?
Iniciado por esclafit, Octubre 22, 2010, 01:13:41 am
esclafit
         Hola peña, yo sigo con mi dilema......la furgo va de p.madre T3 2.0 aircooled, pero ya le toca un restiling de cuidado.....en el sur el oxido ha triunfado (3 años sin garaje enfrente la playa)he de cambiar amortiguadores y neumáticos....y el techo por dentro le puse moqueta y se ha quemado del sol¿?¿?porque me cae serrín de color rojo......
         Yo es que no se si darle otra oportunidad....(la restaure entera) o darle ya descanso......se que mucha peña esta como yo.....a ver un  par de opiniones....
         Merece la pena hoy en día dejarse otro pastón en un aircooled que se ha quedado en mitad de una t2 (motor aircooled)y una t4 (chasis).....
dalua
Si esos son los mayores males, yo ni me lo pensaría, si el motor está bien la estética es lo de menos, el techo de madera, ke te durará más, las ruedas ya se sabe que cada tanto hay que cambiarlas... los amortiguadores y la chapa, ya, eso si que es una pasta, pero poco a poco.
Si con cuatro cosas la dejas nueva, adelante, igualmente si te deshaces de ella tendrías que gastarte pasta en otra no? o te vas a quedar sin furgo?
Pero bueno, te lo dice una que tiene una cacharra y cada año me toca alguna reparación potente, me gusta sufrir, jajaja... También depende del cariño que le tengas, yo no me deshago de mi cacharra hasta que no se caiga a pedacitos...
Suerte y animate a darle vida a esa t3, que seguro que se lo merece.
Es mi barco mi tesoro, mi dios es la libertad, mi ley el agua y el viento, mi única patria.... la mar.
la limoneta
nadie mejor que tu sabe como esta la furgo y como va a quedar despues de la puesta a punto que dices y si compras otra a no ser que sea nueva o que cueste una pasta grande no tendras la seguridad de que no te la tengas que gastar igualmente.
Otra cosa es que tengas una mas moderna y con mas seguridad y comodidad pero con la pasta que inviertas cuantos viajes haras con la t3?
por otra parte tienes un modelo muy particular y yo particularmente no la cambio por nada
Haz lo que todos hagan, poniendo al hacerlo todo tu empeño,
y sera cuando lo hagas original, por muy comun que sea
esclafit
      Joder es que lo malo de estas furgos es que acabas queriendolas....y en tiempos de crisis es un amor caro....supongo que escribí aquí para buscar ánimos.Quien escoge consejero,escoge consejo...je,je.
      Lo que mas me preocupa es que cuando empiezas....van saliendo cosas y mas cosas y ya veo que terminare otra vez con la furgo desmontada de arriba a bajo y otros 1500 o 2000€.
      En fin,gracias, supongo que siempre he sabido que la arreglaría.
dalua
jajajaja.... pues si lo que quieres son ánimos, pues mucho ánimo y palante!!!!  .palmas
Si en el fondo nos gusta... A mi me da un bajón cada vez que tengo que ir al mecánico y me da el presupuesto.... pero la alegría que me da cada vez que voy a recogerla, sabiendo que viene con piezas nuevas y que al menos durante unos años no tendré que volver a preocuparme por ese problema en concreto...
Eso no se paga con dinero.
Además, siempre va a salir más barato que un nueva o en muy buen estado, lo que deberíamos hacer, ya que no pagamos letras al banco por la furgo, abrirle una libreta de ahorro como si fuese un hijo, jejej, siempre tendríamos un fondo para irle arreglando cositas.
Venga, suerte y ánimos que no falten  .nono
la limoneta
otra razon para animarte el domingo lei en un periodico un reportaje sobre los precios medios de las reparaciones de vehiculos y los situava entre 1500 y 3000 €, con esto gabifli te monta un motor revisado como si fuera nuevo y sin problemas un monton de tiempo. La reparacion mas cara que he tenido en 5 años ha sido este mes pasado que es la unica vez que me he quedado tirado, y me supuso la friolera de 40€ fue la pipa del delco, si hubiera sido algun componente electronico de la gestion del combustible de una ultima generacion no vajaria de no se cuanto pero bastante mas.
un equipo motor para tu motor vale 450€ y un carburador 200, comparalo con una culata o una bomba de un tdi, y otra cosa como estaran estos tdi dentro de los 30 años que tiene mi aircooler?
IVANGG709
Tío yo tenia tu mismo dilema y ya se soluciono me rompió el chasis  .malabares si si
el soporte de la rueda trasera entonces supe que era momento de dejar de gastar dinero
la soldé y sigo andando con ella.... mis óxidos son de escandalo  .lengua2
por lo tanto mi consejo es mirar bien los bajos y partes muy criticas ......
todo lo demás tiene arreglo antes o despues
animossssssssssss
La furia no se rinde
