Noviembre 15, 2026, 21:42:33 pm
Radiador KO!
Iniciado por chejot3, Octubre 19, 2010, 23:55:52 pm
chejot3
Sacamos el radiador porque la furgo seguía refrigerando mal, y donde lo llevamos a limpiar, nada más meterle la manguera a presión, se petó entero :o
En fin, mejor así que no que se estropee en medio de un viaje
Donde suelo pedir las piezas a Alemania hay esto:
http://shop.vw-bus.com/product_info.php?language=de&info=p988_VW-Bus-T3-Wasserkuehler.html
Pero no veo claro que sea igual, qué opináis?
Recomendáis algún otro sitio?
Muchas gracias de antemano
niranira
joder vaya racha que llevas ,a ver si cambia la suerte....el arreglo de chapa te quedó muy bien.... sobre donde comprar ni idea , y menos  en alemán  un saludo.
chejot3
Ya te digo!, ... seran cosas de la edad, pero ya te digo, mejor así porque si no estas cosas pasan cuando estas a km. de casa y la cosa se complica más, ahora por lo menos no me apura el tiempo para arreglarlo
Por cierto, la página anterior también se puede poner en inglés
http://shop.vw-bus.com/product_info.php?language=en&info=p988_VW-Bus-T3-Wasserkuehler.html&XTCsid=0e6aae3c2ba3a90f7014abc79e543eed
yartimor
Busca en www.ebay.de esto "vw t3 KÜHLER"
Igual te ayuda.
chejot3
el problema es que en las casas de recambios de aquí me dicen que el de Valeo sólo tiene una entrada de termocontacto a la derecha (según se mira), cuando el que yo tengo tiene dos (para las dos velocidades del ventilador)
...seguieremos investigando
yartimor
Xavi-Ps10
yo tengo uno de cobre original restaurado que esta como nuevo, perfecto, pero veo que estas en Asturias y yo estoy en Barna  :-\
euskovan
también puedes mirar por el número de pieza..
068121253E, lo montaban estos motores de gasofa y diesel: DH, GW, CS, JX
  < click it!
chejot3
Cita de: yartimor en Octubre 20, 2010, 14:08:32 pm
miraste lo de ebay?
Sí Yarti, gracias, sobre 120 €, pero sigo con el problema de saber lo de los dos termocontactos
chejot3
Cita de: euskovan en Octubre 20, 2010, 14:18:29 pm
Gracias, voy a probar
chejot3
Cita de: Xavi-Ps10 en Octubre 20, 2010, 14:15:54 pm
Es el que tiene dos entradas para termocontactos a la derecha según lo miras cuando está montado?, a ver si podemos encontrar una solución a los portes
Xavi-Ps10
tengo que mirartelo, es el original de una Caravelle 1.6Td del 89 de cobre, luego lo compruebo y te digo algo ;)
Jalbert
Buenas. Te explico. Yo cambie mi radiador antes de irme de vacaciones este verano (estaba más que podrido el pobre) y empezaba a perder un poco de refrigerante. El problema que te vas a encontrar, es que para montar el Valeo, tendrás que realizar una cuantas modificaciones. Los dos sensores es lo que menos importancia tiene (yo he respetado el de alta velocidad). Las modificaciones más radicales (hay que usar una sierra o radial), es cortar un trozo de tubo metálico que sube hacia arriba el radiador actual (el nuevo de Valeo tiene las dos tomas de entrada y salida en la parte inferior). La otra gran modificaciones son los soportes (no coinciden). Cuando te líes ya me dirás. Invertí casi 7 horas en realizar todo el proceso (limpieza circuito, sustitución termostato y radiador, llenado y purgado del circuito. Que tengas suerte y mucha paciencia.
chejot3
Cita de: Jalbert en Octubre 20, 2010, 15:14:58 pm
Muchas Gracias Jalbert por sacarme de la duda y las modificaciones que harían falta para el de Valeo
