Noviembre 11, 2026, 09:25:03 am
limpieza circuito de agua
Iniciado por peli, Octubre 18, 2010, 21:30:20 pm
peli
buenas haber si alguien sabe como limpiar bien el circuito de agua del radiador despue de cambiar el emfriador de aceite porque no deja de salir chapapote.
busco16v
Lo mas barato es que lo lleves a un radiadorista que tenga maquina para recircular un producto especial de limpieza. Ten en cuenta también que el aceite puede haber atacado a las gomas y haberlas dejado "blandas". Esto puede darte averías futuras. La forma "barata" que se me ocurre es quitar termostato y enchufarle una manguera hasta que salga limpio. Entonces hacer varios enjuagues con agua y vinagre  o algún producto especial para limpiar circuitos de refrigeración, hasta que salga limpio del todo. Finalmente rellenar con refrigerante ,llevarlo un par de días y si aparece residuos volver a cambiarlo por última vez. Ten en cuenta que el aceite con el tiempo acabará en la botella de expansión. A todas estas, los residuos a un punto verde. Si fueras de Valencia te aconsejaba un sitio.
Si necesitas cualquier cosa relacionada con refrigeración (radiadores, compresor a/c, intercoolers...) no dudes en mandarme un mp
peli
hola je je je¡¡¡  solucionado primero cambiar el enfriador como tengo fosa 30 €uros del susodicho y una hora de faena.
luego sacar el aceite del circuito.
como al   final lo e limpiado echandole agua i medio litro de desengrasante industrial en el circuito calentar i vaciar tres vaces i no a quedado ni gota de aceite otra hora.
luego anticongelante nuevo y a correr.
haora haber lo que dura. ;D
.adios
