Septiembre 28, 2026, 16:55:13 pm
cambio de marchas en t3 para motor 19 td aaz
Iniciado por sodade, Octubre 17, 2010, 09:09:51 am
sodade
Hola chicos,
e montado en mi joker un motor 1.9 td AAZ con el cambio de 4 marcas del 1.6, la cosa no funciona, tiene mucha patada pero pasarla en  cuarta de  80kh da miedo la temperatura se calienta .... le falta una marcha. saveis que tipo de cambio de 5 marchas se acopla mejor a este motor?. y donde puedo conseguir una caja de 5 velocidades?....
Huguete
Amigo, estas como yo, buscando una caja de 5v. La mia llevaba una caja codigo ASS, que es la de la VW TRANSPORTER DEL 1985 y es de 5v con mi motor 1.9D
Estoy buscando una igual !!
(^v´¯`HuGueTe´¯`v^)  Lo Pasado ha huido,lo que esperas esta ausente, pero el presente es tuyo
ETXABUIRO
Yo también pasé de un 16d a un 19 tdi y tuve que cambiar de caja, si no la cambias, es desperdiciar potencia. Para optimizar el cambio de motor a uno más potente o cambias de caja o augmentas los desarrollos. Mira:
  http://www.furgovw.org/index.php?topic=174763.0
soci Quaranta-nou (XLIX) etxabuiro
sodade
las cajas con código ASS son las 3H, esta es la que mejor se adaptan?..
Gracias a todos...
gabifly
Cita de: Huguete en Octubre 17, 2010, 16:33:59 pm
hola huguete, y..que le ha pasado a tu antigua caja??
4
aunke le metais 500 cv a las furgos
como no se toque caja,si el desarrollo es muy corto,no alcanzas mas velocidad
la velocidad siempre es la misma con u na misma caja,ya tengas un 16 ,19,o lo k kieras montarle
igual tu partes de una furgo transporter de 4 velocidades k eran destinadas para carga,y tiene mucha fuerxa en marchas cortas,para kargarla a tope,pero no desarroyo
ahy k ten er claro esto,hay diferentes cajas de cambios tanto de 4 como de 5
no por poner un 19 td o un tdi,vas a correr mas,lo uniko k en las subidas no t6e caes tanto k como el 16,.pero llaneando es lo mismo
tu problema es k tu caja es corta,para carga
si es a partir tu furgo del 84,caja de 5(ojo no pk sea de 5 es larga,las ahy cortas tambien,buscar el codigo bueno)
si tu furgo es inferior al 84,necesitas las cunas de motor de una moderna,p`k la caja es diferente,mas larga,tambien selector etc,etc etc
saludos y espero te ayude mi respuesta
