Septiembre 27, 2026, 23:28:18 pm
La furgo nos pierde potencia
Iniciado por Anna y Pablo, Octubre 12, 2010, 21:58:48 pm
Anna y Pablo
Hola, tenemos una T4 2.4D del 92. No tenemos muchas experiencia en esto y tenemos un consulta El caso es que este fin de semana hemos observado que, en las cuestas arriba, se nos viene abajo y cuestas que antes subiamos en 3ª, ahora las subimos en 2ª. Además, se nos calienta un poco mas y mas rapido. Sabeis de qué podria ser??Es algo grave?? Acabamos de hacerle el cambio de aceite  (10W40) y filtro, podria ser de esto??? Gracias de antemano y saludos.
Anna y Pablo
Andino
Yo no soy mecánico, pero puedo aseguraros que el cambio de aceite no reduce la potencia, por lo menos de forma apreciable.
Lo que si he observado (como usuario) en mi T4 del 91, es que dependiendo de la calidad del gasoil que pongo, me varía hasta 5ºC la temperatura en trayectos identicos.
Por supuesto, cuando se calienta y tira menos es cuando le pongo un gasoil barato. ahora pongo siempre el más caro que pillo y me compensa.
De todas formas, si acaba de salir de taller, no estaría mal pensado comentarles el problema en el taller...
CAMPERVOY
Hola,
         De lo único que se me ocurre que puede ser, quizá inyectores sucios, entonces, en las cuestas es donde más lo vais a notar. A veces, si con el motor caliente le aceleras subiendo bien el motor de vueltas un rato es suficiente para limpiarlos. Si no, en el foro hay quien asegura que añadir 3 litros de gasolina llenando el resto del depósito de gasoil va de cine para limpiarlos, aunque yo no lo he probado nunca.
Un saludo,
Anton
Anna y Pablo
Gracias a los dos. Investigaremos lo que nos habeis dicho. De todas formas, seguimos invitando la gente a que nos sigan dando su opinión. Una vez mas, gracias y saludos.
Anna y Pablo
cukiyo25
 haz esta prueva,haz de hacerla entre 2 personas:
con el motor FRIO ,abre el tapon del vaso de expansion
ahora ke la otra persona arranke el motor y observa dentro del vaso de expansion si salen burbujas,si al ralenti no salen,ke la persona al volante acelere suavemente y sigue observando el agua del vaso,SI SALEN burbujas,tienes la junta de la culata jodida.
si NO salen burbujas,puede ser tema de inyectores,filtro de gasoil,filtro de aire,olgura en los pistones y produce falta de compresion.
espero ke tengas suerte en la prueva y NO sea la junta  ;)
Anna y Pablo
Gracias cukiyo por tu respuesta, aunque nos dejas un poco preocupados por lo de la culata. Sólo una pregunta, ya que somos novatos, qué es el vaso de expasión???, por favor, es la primera vez que lo oimos y, asi, podremos hacer la prueba que nos dices. Gracias y saludos.
Anna y Pablo
cukiyo25
es donde se revisa el agua del radiador.
abres el capo y veras una botella blanca-transparente con un tapon grande,negro o azul mas o menos asi
Piernodoyuna
¿Tiene aire acondicionado la furgo?
La nuestra comenzó a perder mucha potencia en las cuestas un poco antes del verano. Se debía a un defecto en la instalación eléctrica del aire acondicionado, que provocaba que el aire se activara solo. Si eso pasaba subiendo un puerto estabas perdido.
Anna y Pablo
Gracias cukiyo!!! Eres un crack!!! Con la foto ya no tenemos ningún tipo de duda. Haremos lo que nos dice y esperemos que no aparezcan las burbujas. Muchas gracias una vez mas. Saludos
Gracias a ti también piernodoyuna, aunque la nuestra no tiene aire, tendremos también en cuenta lo de la instalación eléctrica, no descartamos nada. Gracias y saludos
