Noviembre 16, 2026, 17:53:18 pm
Bajar la furgo
Iniciado por JULT3, Octubre 10, 2010, 20:43:22 pm
JULT3
Hola,tiene mucha complicación bajar la furgot3 ,la mía esta bastante elevada y quisiera bajarla un poco.Tendría que cambiar amortiguadores y muelles?,alguien que lo halla hecho o sepa como hacerlo podría decirme algo........saludos y gracias a todos los que controlan la mecánica y se molestan en contestar AGUR.
carlosenfield
Buenas,
mira en justkamper o serial-combi... tienes unos kits de muelles o muelles y amortiguadores para bajar la furgo entre 4 y 6 centimetros (depende del kit) basicamente son unos muelles mas cortos y supongo que algo mas duros...
yo llevo dandole vueltas cierto tiempo, pero es que claro, si la bajas luego no vas a poder meterte por segun que sitios... pero un poquito mas baja que da mucho mas molona... y con la suspensión mas baja y un pelin mas dura se gana mucho en estabilidad en curva... y es menos sensible a los vientos laterales...  .panico ains que hacer...
saludos,
carlos
JULT3
Por lo que me dices tendría que cambiarlo todo,la verdad es que mola mucho mas pero es que la mía comparándola con otras esta mas alta incluso de alante mas que de atrás,y en las curvas se nota bastante ,parece un barco...en juskanper,el pedido se incrementara mucho con portes,desde Inglaterra?as pedido alguna vez algo?he visto un porta latas y demás para el salpicadero bastante majo.
turbonegro
yo recientemente he bajado mi t3, le he puesto unos muelles csp, unicamente muelles y no os podeis ni imaginar lo que cambia la conduccion. por supuesto para mejor, aunque lo suyo es cambiar muelles y amortiguadores.
he estado de vacatas por portugal y te aseguro que me he metido por los mismos sitios que me hubiera metido si no estuviera bajada.
a parte de esteticamente quedar mucho mejor, se conduce mucho mejor.
eso si, ojo en la itv.
en otro rato os pongo unas fotos
saludos!!!
pictolin
Cita de: turbonegro en Octubre 11, 2010, 20:12:40 pm
saludos!!!
Esperamos esas fotos pero nos tienes que decir donde los compraste y cuanto te costaron .Seguro que a mas de uno nos interesa.Y lo de la itv no lo entiendo no estan homologados?
fast as a shark
JULT3
Mire donde dijiste serial-combi total 400€ ,con amortiguadores 600,APARTE MANO DE OBRA,los que tu tienes,que precio pueden tener +-,y lo de la itv te han dado problemas ,?agur.
JULT3
Un saludo a los de Cadiz,menudas vacaciones en las playas con la furgo.........que gozadaaaaaa.luchar por vuestro litoral para que lo sigamos disfrutando todos,saludos.
DMICONET
Hola JULT3 yo tengo la mia tambien bajada me parece que 60 milimetros y ningun problema en la itv.yo no te pudo decir como va con los amortiguadores de serie pero bajada como esta va de lujo,el que me la vendio compro todo el kit de suspension en serial kombi.suerte y ya veras que bien va bajita,eso si cuidadin con los badenes.
carlosenfield
Buenas,
creo que es en justkampers, tienen un kit que baja 4 centimetros... a mi personalmente 6 me parece mucho... el de cuatro es mas "discreto" para que en la itv pase sin problemas... el problema no es que al modificar la altura al suelo estas modificando indirectamente las cotas del tren delantero (el trasero por ser brazos oscilantes apenas varian) se varian las cotas de dirección (sobre todo caida) y eso creo que se considera o puede considerarse reforma de importancia...   ademas llevarla muy rebajada puede provocar a la larga problemas con las transmisiones...
de todas formas, cuando tenga pasta, creo que me voy a montar los muelles de 4 cm... a ver como va....  .baba
Como siempre, esto es solo mi humilde opinión.
Carlos
SCOOBYDOOT2
 En ebay teneis kits de muelles de -4cm y otro de -5cm del. y -7cm tras.  y estos salen muy economicos,el kit se compone de 4 amortiguadores y 4 muelles y no llega a 300 euros + portes.Mas de un forero los lleva.
Las herramientas son como el conocimiento, cuantos más tengas, más te das cuenta de que no tienes los suficientes..............
JULT3
En ebay hay mogollón de material¿pero cual comprar para la WWT3?-CUANTOS cm le bajaste turbonegro?
turbonegro
la mia ha bajado 45 mm
en concreto son estos
http://www.csp-shop.de/cgi-bin/cshop2/front/shop_main.cgi?nocache=1286900462&func=det&rub1=Suspension&rub2=Lowering%20Springs&artnr=12394a
los cogi de segundamano a un forero que conozco, se los he puesto justo despues de pasar itv en agosto, no teno ningun papel de homologacion veremos a ver que pasa en agosto del año que viene, creo que depende tambien a que itv vayas a pasar, por lo menos en mi zona.
y como sensaciones lo que os puedo decir es que mi furgo de por si estaba bastante levantada y en las curvas se zarandeaba un monton, fue ponerle los muelles y la direccion (en mi caso asistida) va mucho mas precisa y fina ademas de entrar en las rotondas mucho mejor y las curvas ni te cuento, pero claro, tambien tiene su parte negativa, ahora los badenes y los baches te los comes con el asiento y en mi caso con todo el equipamiento westfalia dentro pues cruje un poco pero a mi juicio merece la pena.
un par de fotillos
antes
despues
Toxic_3
te a quedao muy guapa turbonegro  :o
yo tambien ando tras unos muelles mas cortos, he visto varios pero no se cuales coger. Ademas me han comentado un colega, que el cretificado TUV que suelen dar con los muelles comprados en alemania no valen para homologar, que es lo que quisiera.
En francia no se como va, sabeis algo?
en ebay e visto estos ...no se como andaran de calidad
http://cgi.ebay.es/VW-T2-T3-TRANSPORTER-BUS-JUEGO-4-MUELLES-REBAJADOS-/290392925753?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item439cc46639
http://cgi.ebay.es/VW-T2-T3-TRANSPORTER-SUSPENSION-AMORTISSEUR-RESSORT-/290485299099?pt=FR_JG_Auto_Tuning&hash=item43a245e79b
http://cgi.ebay.es/VW-Bus-T2-T3-Supersport-Sportfahrwerk-Federn-TUV-40mm-/350359952474?pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r&hash=item5193149c5a
Amortiguadores Blistein a buen precio.
http://cgi.ebay.es/VW-Bus-T2-T3-4-x-Bilstein-B4-Stosdampfer-Sportfahrwerk-/250653362692?pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r&hash=item3a5c1aca04
Los Gmax de serial kombi
http://es.serial-kombi.com/volkswagen-transporter-1980-1991-kit-completo-de-amortiguador-corto-gmax-para-t25-1980-1991-40mm-kit-de-4-N37564.html
http://www.gmaxsuspension.co.uk/gmax-volkswagen-transporter-t2--19791991-suspension-kit-lowers-by-50mm-40-vw-63l_p1250763.htm
en just-kampers
http://www.justkampers.com/shop/t25_gb/type-25-vehicle-accessories/suspension
Como veis hay para elegir... lo que tengo claro es que los quiero con certificado para poder homologar, tambien tengo que preguntar en algun taller o repuestos haber que me cuentan.
thc
yo los compre en ebay 4 muelles y amortiguadores
No es mas grande el que mas espacio ocupa si no el que mas vació deja al marcharse
JULT3
Guapa furgoneta turbonegro,yo con tal de que se quede como la tenias al principio contento,la mía esta mucho mas alta,.la gente me pregunta si la e levantado!.Ala de htc le faltan pintarle unas llamas en grises a los laterales,ese no sera el camping de conil htc?
