Camperización: presentacion e idea muy friki "seat ibiza live" esquemas
Iniciado por buly, Octubre 08, 2010, 22:29:48 pm
buly
Muy buenas me presento me llamo jose soy de algeciras y quiero transformar mi coche un seat ibiza en una mini mini camper
El tema es que mi novia es de sevilla y yo soy de algeciras vivimos a 200km  y vivo a caballo entre estas dos ciudades los hostales estan caritos y ya no hablar de los hoteles.
despues de tomar medidas y trastear y ver el hilo de anormalmente camperizables tengo bastantes ideas, por ahora cama y cocina aunke no descarto lo de la carpa para crear un sistema yatoo, en cuanto tenga los planos listos empiezo a postear.
el ineterior moviendo los asientos me da una longitud de 178cm x 120cm esa va a ser la cama aunke tengo pensado ke hacer ke la parte baja salga un poco y se kede entre abierto el maletero consiguiendo ventilacion en verano y 10cm mas a la cama (un beneficio ser bajito jeje)
Detallando:
Cocina: fregadero un barreño de plastico del todo a cien con una valvula de fregadero un deposito de agua de un todo acien con una bomba de limpia parabrisas de coche sumergida  para la nevera tengo un sistema para enfriar las cosas muy rapidamente ke se basa en hielo y sal dentro de un tuperware del ikea y por ahora un infernillo de alcohol.
He pensado poner un toldo cubriendo el maletero haciendo una pekeña tienda de campaña estilo al volkswagen caddy livepara cocinar. y si la cosa funciona adecuandamente una tienda grande del decathlon.
el dormitorio seran tres bases muy parecidas a las del corsa aunke seran plegables con unas visagritas y reforzadas con patas un par de estas bases se convertira en una mesa de 100cm x 60cm pa comer dos personas de sobra, he pensado de colchon 3 colchones de cuna del ikea unos 9 pavos cada uno miden 120 x 60.
Obscurecedores: ya llevo los cristales tintados detras para las ventanillas delanteras estoy construllendome unas cortinillas echas a medida con la forma de la ventana con un material parecido al tul o una especie de velo negro comprado en ikea en la seccion de cortinas eso me va a valer de tela metalica para insectos y par ke no canten tanto lo oscurecedores ke voy a recortar de un para sol de parabrisas (esos plateados con papel de burbuja en medioy esa seran las dos capas una oscurece y la otra "decora" "refresca" e impide la entrada de bichitos
iluminacion: lamparas de 3 leds tb del ikea (me voy a construir el camper a costa de ellos) para el interior y en el porton el interior kiero colocar dos lamparas de los chinos ke he visto con imanestb de leds (ahorro y ecologia)
organización  se colocan unas bolsas porta ekipajes amarradas al asidero posterior y el amortiguador de porton una en cada lado entre la segunda base de la cama y el asiento hay un pekeño espacio para guardar cuatro cosas luego tenemos un buen espacio etre el asiento delantero y trasero y otro buen espacio para mas ropa en los pies del asiento delantero, si hiciera falta colocaria una baca  y un cofre aunke la baca seria muy util para colocar un toldo en forma de avance
para montar el tinglao basta con meter un modulo cocina dentro del maletero, kitar la base del asiento trasero y plegar el respaldo trasero colocar la segunda base encima atada con unas correas y levantar los asientos delanteros correrlos acia delante y volcar completamente el respaldo acia delante colocamos la tercera base y tenemos 178cm de colchon si necesitamos mas solo tenemos ke abrir un pcoo el maletero ponerle un tope para cerrarlo y amarrarlo para ke no lo puedan abrir y tendriamos un colchon de 190x120
electricidad: inversor de 500w +regleta de casa mas alargador pasado por el vano motor para tener electricidad en campings no descarto montar un cargador de baterias de coche en el vano motor y un panel solar para cargar la bateria cuando este estacionado  (asi poder usar el carputer como fuente de entretenimiento sin tener problemas de arranque)
despues de esto solo me keda montar una pekeña tienda con ducha basada en depositos de agua calentados al sol y un poti o un cubo con tapa de bater para este fin
espero vuestras opiniones a cerca de esta pekeña locura
a continuacion pongo las fuentes ke me llevaron a esta idea
http://www.foro4x4.com/foro/index.php?topic=21554.0
http://www.yatoo-concept.com/Yatoo-fr-idm-24-n-Yatoo_pourquoi_comment.html
http://campingcorsa.blogspot.com/
http://www.youtube.com/watch?v=t6WS61Wm5aY
montañes
Octubre 08, 2010, 22:56:31 pm #1 Ultima modificación: Octubre 09, 2010, 10:49:34 am por montañes
Estas cosas se ven bien con fotos, hasta entonces, sigue buscando ideas y probando cosas ;)
GMarconi
Hola Buly:
Ante todo bienvenido ;D. Uffff, has entrado tan rápido y sin presentarte, que aparte de asustarme, no me he enterado de todo lo que nos has contado  ???.
Salu2 ;)
¡¡¡GASOFA, KMS Y HORIZONTES LEJANOS!!!
"Una camper es aún más libre que un barco... porque no tiene ancla".
Javier
buly
hola montañes en cuanto empiece a conseguir materiales habra fotillos no os preocupeis como veis los deberes los tengo echos  y acabo de actualizar el post.
hola g marconi como va la radio:p jaja gracias por la bienvenida por cierto no se si abra un sitio para presentarme si es asi lo hago ahora mismo
buly
por cierto montañes tu tuviste la culpa con tu hilo jajajaja lo acabo de ver en tu firma espero no realizar spam con este mensaje
falco
Hola buly.
Vete por partes:
1.- Presentación
2.- Modelo de furgoneta (o coche ya que hablas de seat ibiza y de opel corsa, no sé que tienes)
3.- Idea a realizar (como te han dicho con fotos)
buly
Octubre 09, 2010, 22:16:10 pm #6 Ultima modificación: Octubre 09, 2010, 23:43:03 pm por buly
venga lo modifico en un plis plas gracias
modificado con fotos el primer post
buly
nikol
ke ke opino, tio cuando no ahi lomo de to como ;D, yo antes tenia un ibiza del 2000 el modelo stella, vien yo cojia los asientos de detras y los destornillaba y los utilizaba para ponerlos en en maletero, porke cuando abatia los asientos se kedaba a diferente altura y ponendo los cojines de donde t sientas detras se kedaba a nivel, luego los asientos de alante los corria y tanvien los abatia(era 3 puertas), luego echaba un colchon de esos k se hinchan y uala, una cama de 1,80 por lo ancho total del coche eso si ahi k incharlo dentro, coño k recuerdos me a traido escribir esto, un saludo
aveces me preguntan ¿porke? y yo siempre digo  ¿porke no?
buly
gracias nikol  el mio es el "moderno"(2003 y 5 puertas) mi padre tiene el del 2000 y lo veo mas chico ke el mio po rlo menos el maletero lo ke no se si los asientos andaran mas aciadelante ke en el mio pero es una muy buena respuesta en cuanto consiga unos cartones empiezo a planear la verdad ke las vueltas ke he dado en el foro me estan sirviendo de mucho estoy aprendiendo y tb refuerzo las ideas ke tenia... muchas gracias a todos
