La cagada del año , compro un tdi que no me vale
Iniciado por MINI1300, Octubre 02, 2010, 09:03:18 am
MINI1300
Octubre 02, 2010, 09:03:18 am Ultima modificación: Octubre 04, 2010, 10:12:51 am por Nachomon
Pues eso antes de plegar del desguace me he permitido el capricho de comprarme un 1.9d(para una chica que se esta montando una t3)y un TDI,cual es mi sorpresa(y trabajando alli),que queria pillar el tdi montarle una bomba de un 1.9d y los colecctores del 1.6td,Y LOS INYECTORES DEL 1.9D,jajajaja!!!!...ingenuo de mi los inyecctores del tdi van clavados,no como los otros que van roscados....
¿ahora si lo monto todo pero le dejo los inyecctores del tdi no ira bien(necesitan mas presion)?no....
que consejo me dais,que no sea montar la electronica del tdi....
gracias por leerlo,y cualquier idea sera bienvenida
gracias de nuevo
gabifly
hola mini, hay mucha info en el foro sobre tdi sobre bomba mecanica...mejor te iria con una bomba de 1.9 td... bien ajustada todavia va bastante bien, pero la del 1.9 d mal..por que el embolo de distribucion es de8 mm la del td es de 9 y la propia del tdi es de 10 mm osease que con una bomba de 1.9 td..puedes funcionar, pero hay dos tipos..una con corrector de humos y otra sin corrector que lleva la tapa ciega por la parte de arriba...esa te vale, o en su defecto una bomba siempre VE de los peugeot 1.9 d te va mejor para el tdi que la propia de los vw.....1.9 d   pero importante..que no tenga valbula de correcion de humos...
virax891
Hola mini, montale los inyectores del TDI,(yo lo tengo así) un turbo y la bomba de un td y va como un 1.9 td, no le sacas todo el partido al tdi pero anda bien.
yo estoy esperando para probar una hibrida que monté y a ver si mejora algo más.
MINI1300
Cita de: virax891 en Octubre 03, 2010, 22:51:29 pm
Gracias creo que lo voy a hacer asi ;)
MINI1300
aunque se podria montar con la bomba del motor CY del 1.6td?????...
