Septiembre 26, 2026, 02:00:12 am
Tablero cama
Iniciado por ALBM, Octubre 20, 2007, 20:36:18 pm
ALBM
Buenas!
Alguien podria aconsejarme sobre el tipo de tablero más adecuado para hacer la cama de mi furgo?
He preguntado en varios sitios obteniendo varios reultados: Contrachapado de "okume" fenólico, de 20mm; contrachapado de aveto; "tricapa" de aveto (tablero utilizado por los encofradores)...
Alguien tiene otra sugerencia?
Mi mayor preocupación es que no se curve con facilidad, pues para el montaje que tengo previsto, tengo una distancia de 1,20m entre apoyo y apoyo...
Grácias de antemano!
pablo t4
El contrachapado marino es muy resistente.
De todos modos te recomiendo que lo refuerces de algún modo. Es una distancia muy grande para poner solo una madera...
Un par de perfiles de hierros de lado a lado podrían servir.
Saludos!  ;)
TRUMAM
Cita de: ALBM en Octubre 20, 2007, 20:36:18 pm
Buenas!
¿Y no le puedes meter otro apoyo de refuerzo, aunque sea de quinta y pon si la elevacion es poca?. El tablero mínimo de 19mm. Yo lo tengo de contrachapado, distancia 1,25 y tres apoyos de 10 cm.  Bien hasta la fecha.
TRUMAM
Cita de: adaja en Octubre 20, 2007, 21:21:46 pm
Tengo un diseño hecho que puede darte alguna idea
http://www.furgovw.org/index.php?topic=19872.0
El tablero es de 3cm .confuso2. No es demasiado grueso con lo que pesa el DM?
trikki
el dm se deforma con la humedad y pesa muchísimo, el abeto tricapa este de los encofradores es muy resistente, puede que demasiado :p
yo suelo usar tablero de 15mm reforzado con perfiles de aluminio en forma de U, hasta el momento no hay daños que lamentar...  mi cama es de 110cm de ancho y se apoya en unos escasos 10mm por lado, y sólo por dos lados, de hecho este verano la usé sin perfiles de aluminio y no pasó nada, supongo que con el tiempo se habría combado y habría acabado cediendo...
pos eso, yo pondría tablero okume de 15mm reforzado con perfil en U
VaniVen
Comento como son los tableros de mi cama superior.  Es un marco con listones de 20 o 25mm, se rellena con un cartron en forma de colmena (no se como se llama) y se tapa con la madera de mas o menos 5mm que se pone detrás de los armarios (o cajones), que tampoco se como se llama. Pesa poco y agunta bastante.
