Noviembre 16, 2026, 12:13:55 pm
Ahh! ..... Sin embrague!!!
Iniciado por chejot3, Septiembre 22, 2010, 10:28:37 am
chejot3
Pues eso, cago en sos!, me pongo a coger la furgo, y sin embrague,
cuando la aparqué la última vez funcionaba perfectamente!
Ni el pedal "tiene fuerza", ni entran las marchas con ella arrancada
Supongo que la avería viene de aquí
Sabéis por donde se mete ese aceite?
Es por donde el del líquido de frenos?
.confuso1 .confuso1 .confuso1
SCOOBYDOOT2
NO es aceite,es liquido de frenos y se rellena por la botella que tienes debajo de la carcasa del cuentakilometros,parece que el cilindro ha dicho basta y pierde liquido a mansalba,mira de llenar la botella de nuevo y abre el purgador que tienes encima del cilindro hasta que te salga liquido sin burbujas de aire y en principio te tiene que cojer pedal.Recuerda que es una solucion provisional y que tienes que substituir el cilindro,podras circular hasta un taller o donde quieras,pero siempre vigilando el nivel de liquido.
Las herramientas son como el conocimiento, cuantos más tengas, más te das cuenta de que no tienes los suficientes..............
pictolin
Exacto,lo que dice scooby .Es la bomba del embrague no valen mucho nuevas pero yo casi no cogeria la furgo ni pa ir al mecanico, no es muy dificl de desmontar y sangrar con la ayuda de otra persona .
fast as a shark
chejot3
Muchas gracias por la ayuda
Acabo de llegar ahora mismo de haberle rellenado el circuito con el Dot3, y me fue imposible lo del purgador porque de tantos años no hay quien lo mueva, pero con el líquido (la mitad de un bote de 1/2) "cogió pedal" y ya embragaba, así que pude llevarla al taller
.adios
