Aumentar llama camping-gas = mejora rendimiento frigorifico absorción y cocina
Iniciado por alcasa, Octubre 20, 2007, 16:46:03 pm
where
( Sorry no puedo borrar este mensaje, no te había citado copio/pego más abajo)
Aparte del regulador que tienes que comprar, lo único que te falta en ese lado de la foto que has puesto es una argolla, que de hecho puedo ver la marca que anteriormente tenia una puesta. Ahora mismo es un peligro que lleves así esa unión, se saldría todo el gas por ahí, ponle una de este tipo:
http://www.sourcingmap.es/smapimg/es/n/10a/075-quotinyeccion-agua-gas-tubo-conector-manguera-abrazaderas-aro-62358n.jpg
Un saludo!!
where
Cita de: boineta en Febrero 06, 2013, 16:50:06 pm
Despues de leerme todo el post para ver dónde se conecta la botella de gas veo esta foto, y al intentar hacer lo mismo me encuentro con que la goma naranja baila que no veas en esa tubería, y me pregunto si es seguro  :-\
Mi mueble tiene 3 llaves como las de la foto:
Abajo una amarilla
En medio una roja que supongo iría a la nevera
Y arriba otra roja que va a los fogones
Había pensado en quitar la tubería de la foto y (si la puedo comprar esta tarde) poner una manguera de esas roscadas hasta el regulador (que también he de comprar)
En esa rosca se supone que entra bien la famosa manguera verdad?
Saludos  :)
Un saludo!!
azugaza
Recupero este tema, porque yo también llevo en la T3 toda la instalación a 50 Mbar y regulador de 30.
Alguien puede decirme si me valdría con esto?
http://cgi.ebay.es/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=121322116865
Presentacion : VW T3 Caravelle Syncro - 1990 - 1.9 TDi : http://www.furgovw.org/index.php?topic=300273.0
alcasa
Cita de: ZUGO en Abril 23, 2014, 13:50:28 pm
esto es un regulador en línea, no lleva la rosca para la bombona, por lo que faltaría la pieza que rosca a la misma, y ojo con las roscas de los rácors, son de izquierdas
azugaza
aaaa...ok, gracias Albert.
Yo creo que acabare cogiéndolo a Mercagas..aunque sea un poco mas caro..pero me aseguro que me vaya a funcionar correctamente...
Ya te contaré que tal enfria la nevera!!  .brinda
XeitoT3
Ahora que me he metido con la instalación de gas y tengo que pasar la instalación de depósito externo (inexistente) a bombona de campingaz interior para nevera y cocina, me ha venido de lujo este post.  .bien
Por si a alguien le sirve he pedido este:
http://www.gasfritzen.de/campingaz-schlauchbruchsicherung-butanga-p-83.html
"Válvula de cierre para Campingaz ® cilindros R 901, R 904 y R 907, 1 kg / h, con R 1/4'' rosca a la izquierda para todos los dispositivos de la manguera. "
y una manguera de 1/4" a izquierdas
Supongo que será el mismo que puso Alcasa en el primer post. Confirmaré en cuanto llegue.
eltroesma
Recién vengo de Mercagas en Madrid:
AVDA. Emperatriz Isabel, 19
28019 MADRID
Tel.: 91 469 00 69 - Fax.: 91 469 13 23
Conseguí el "kit" para 50mb con la llave mas el regulador y el adaptador para la manguera naranja por 15€.
Al ser muy largo todo hace un poco de palanca sobre la rosca de la bombona, pero algún apaño le haré para que no cargue el peso.
En un futuro pienso poner una bombona recargable o deposito, así que esto me soluciona de momento.
lioo1977
hola ke tal pues al leer el post m fije en mi nevera y en la pegatina especificaciones pone ke es de 30mb y justo devajo pone presion en fracia 37,38  mb  eso kiere decir k mi nevera no nesesita el cambio de regulador para k funciine mejor alomejor esta fabricada en fracia y se rigieron  x los rangos de presion de alli k opinais
Babilong
Buenas chicos. Vuelvo a rescatar el hilo para no abrir uno nuevo  :P
Me he fijado yo tambien que mi nevera es de 50mbar y el regualdor de 30mbar.
¿me podria decir alguien si este sirve? ¿es con rosca a izquierdas como debo comprarlo, no? ¿solo me haria falta un trozo de goma naranja y listo?
http://www.amazon.es/dp/B000VD1C1M/ref=asc_df_B000VD1C1M27707480?utm_source=twenga&utm_campaign=twenga&utm_medium=cpc&ascsubtag=0503b1b327f64e0708ae13e81f7b8a9d&smid=A1AT7YVPFBWXBL&tag=s11-twengaes-21&linkCode=df0&creative=24634&creativeASIN=B000VD1C1M
Muchas gracias!  ;D
alcasa
Cita de: Babilong en Julio 23, 2015, 13:27:45 pm
Muchas gracias!  ;D
el regulador es el correcto para bombona de camping gas, pero no lo compres hasta tener localizada la manguera con ese racord a izq. pues no se suele encontrar con facilidad
arkaizt
Las mangueras las pueden hacer a medida en el momento en empresas de fabricacion de manguitos. Nosotros en el curro recurrimos mucho a una empresa de las que digo, les llevas el manguito viejo o las cosas que quieres conectar y ellos te lo montan en el momento con el largo que quieras y la goma y conectores para el producto que va a mover, les hemos pillado manguitos tanto para gas como para aire como para hidrulico.
Oldie Motel*****
alcasa
Hoy se cumplen 10 años de la publicación de este brico.
10º aniversario   1º .tarta   2º .tarta  3º .tarta  4º .tarta  5º .tarta  6º .tarta  7º .tarta  8º .tarta  9º .tarta  10º .tarta
y tras estos años, sigo con el mismo regulador de 50 Mb.
Bueno, en vez de un regulador, tengo instalado dos reguladores de 50 Mb. a las dos bombonas que llevo de camping gas, para cuando se termina el gas de una de ellas, cierro la llave de paso de la bombona vacía  y abro la llave de paso de la bombona llena, reanudando el suministro de gas en pocos segundos, ya después de terminar la cocción, será momento de buscar donde cambiar la bombona vacía por una de llena con un cómodo margen de tiempo.
44.950
g li2
Saludos a todos y muchas gracias alcasa por todo tu trabajo. Tus bricos me han sido de gran ayuda.
Leí tu post en la semana pasada y me decidí a comprar el regulador de 50 mbares.
Lo conseguí con facilidad en Amazón. En la ferretería del barrio conseguí el adaptador 1/4 rosca izquierda con tetina para la manguera.
Antes de instalarlo me leí las indicaciones de mis electrodomésticos: Truma boiler 10L y Nevera Electrolux m210
En las especificaciones de los dos consta que la presión de gas debe estar entre 30 y 37 mbares.
Mi pregunta: cabe la posibilidad de un mal funcionamiento?
Os ha dado problema los que habéis cambiado y ya tenéis experiencia?
manuelcastagnal
yo creo que el post se refiere a cacharros que van a 50 y tienen un regulador de 30, si tus cacharros van a 30 y les pones un regulador de 50 pueden no ir bien, lo mas delicado creo que es el boiler
e= m*c^2
