Noviembre 14, 2026, 10:07:05 am
Accesorios en eBay
Iniciado por nachovidi, Septiembre 19, 2010, 00:00:09 am
donniecp
Cita de: pipi1968 en Marzo 03, 2011, 00:29:54 am
Hola no has puesto el enlace al brico......
GRACIAS!!! se me fue la olla  .meparto
A cabeza non paaara!!
PAYO
Cita de: donniecp en Marzo 02, 2011, 23:44:08 pm
Hola!
No os gusto el bluetooth del ebay o no os llego?
Yo acabo de hacer este brico sobre el para poder seguir teniendo la otra toma libre y tener el aparato más a mano. Espero que os guste.
http://www.furgovw.org/index.php?topic=215051.msg2057639#msg2057639
a mi me llego hace como un mes y de momento bien.
lo que comentas del tullo que cuando llamas no se apaga la musica, pues en el mio si se apaga con llamadas entrantes y salientes.
donniecp
Cita de: PAYO en Marzo 03, 2011, 01:16:30 am
Ostia pues que raro. en las entrantes a mi se me corta pero cuando llamo pues como te digo tengo que darle al pause o escucho la musica al mismo tiempo.
El mio lo haría un chino diferente .loco2
PAYO
maxbs
Cita de: -Alvaro- en Marzo 03, 2011, 00:30:10 am
Aun no consegui montarlo!! creo q la pantalla esta rota xk solo me sale en blanco... y creo que la instalacion esta bien... >:(
La camara es exclusivamente NTSC pero el monitor detecta automaticamente si es PAL o NTSC por lo que deveria servir sin problemas. Unicamente se me ocurre que el chino de turno se le ocurriera que total eso de los colores es simplemente para adornar y da igual meter la imagen por el amarillo que por otro cualquiera. .sombrero
Esencial comprobar la alimentacion tanto de camara como de monitor
Puedes probar en casa que todos tenemos un dvd y una tele cerca.
Lo primero es ver si el monitor funciona, para eso vete al salon y saca la señal de video desde el DVD, pon a reproducir un peli (no es necesario que sea porno) en la parte de atras veras una conexion  igual a las que salen del monitor pero en vez de aerea (colgando de un cable) pues sera de superficie, pero con colores amarillo, blanco, rojo.... elije el amarillo. Puedes usar un cable RCA cualquiera. Se deveria ver directamente sin problemas. Si no funciona ya sabes donde esta el problema, si se ve, pasamos a la camara.
La camara de la misma manera tiene varios cables: dos separados que son la alimentacion de la luz de matricula, de estos pasamos. Un conector rojo de alimentacion y otro RCA amarillo de video.
De este amarillo tienes que sacar un cable RCA a la television y deverias ver bien o mal (depende de si la tele soporta NTSC) una imagen. En ambos casos deverian estar alimentados los dispositivos con 12v.Algo que entiendo que haces bien pues si no en el monitor no verias ni blanco ni colorines.
SI ves la imagen, es posible que el problema este en el cable que tienes desde la camara hasta el monitor (para la prueba intenta buscar otro aunque sea de sonido- rojo/blanco) Otra posibilidad es que como te decia al principio, el chino en la factoria de montaje, decidiera que entraria mejor la señal de video por el RCA blanco que por el amarillo.... con un par. Enla camara no hay nada mas que esas posibilidades, pero en el monitor, puede que cambiando la señal al blanco funcione....
No es tan dificil, la calidad china es la que es...
-Alvaro-
Cita de: maxbs en Marzo 03, 2011, 02:42:37 am
Muchas gracias maxbs!!! Te comento lo que tengo hecho y cuando llegue a casa hare lo que tu me has dicho.
La camara y los cables de video y alimentacion van bien. Tengo un dvd integrado en el techo con una entrada por detras de video, conecte la camara con esa pantalla y me va
perfecta, por lo que puedo descartar la camara y los cables.
La pantalla si la subo a casa no tengo los 12V para alimentarla... como podria hacer la prueba en el coche?
He probado cambiando el blanco por el amarillo y nada de nada la pantalla se enciende pero se queda en blanco. Tiene 3 botones y los pulso de mil maneras los mantengo pulsados
y nada de nada le he enviao un mensaje al chinorris y me ha dicho q le envie la pantalla pero x 14€ q me costo.... me va a salir mas caro enviarsela a el, y encima el cable q me venia
lo pele unos centimetros mas de lo que estaba ya asiq no se si me lo cogeria. En fin me tendre q comprar una pantalla nueva....
maxbs
Pues si, porque aunque lo comprases con Paypal, al no ser un engaño porque el vendedor te ofrece el cambio, no esta recogido en las condiciones de proteccion.
Si que deves abrir una incidencia y que quede todo por escrito.
A mi juicio deverias intentar machacar hasta el ultimo momento para que el te ingrese el importe del envio.
En cualquier caso deves buscar a toda pastilla alguien que te haga un presupuesto de reparacion de la pantalla pues te lo pediran y te daran un plazo creo que de 15 dias o menos para presentarlo.
Los de Dealextreme se portan un pelin mejor que los ochentamil vendedores de ebay (y que ebay mismo desde luego)
Acuerdate de votarle en negativo tres dias antes de que se acabe el plazo.
juljuljul
Hay alguna razon por la que no comprais la pantalla integrada en el retrovisor interior?
http://shop.ebay.com/?_from=R40&_trksid=m570&_nkw=lcd+tft+rear+view+monitor+mirror
maxbs
Imagino que ademas de la diferencia de precio esta la seguridad, la pantalla es mas facil de escamotear que el retrovisor. Yo tengo uno de estos y no se puede dejar solo con el anclaje que lleva de serie. Ademas hay que ponerle algo mas y son muy evidentes. Eso supone quedarte sin el retrovisor, sin un cristal y posiblemente con la revolucion del interior en busca de mas electronica.
-Alvaro-
Exacto todas las razones q da maxbs son por las que no las cogi, no queria perder ese espejo y tambien el tema de precioo
maxbs
Que listo que soy he¡¡¡¡¡¡¡ Igual es que yo si que me lo compre¡¡¡¡¡ .meparto .meparto .meparto .meparto
juljuljul
Hombre el precio tampoco es que sea excesivo, pero lo que comentais de dar el cante al amigo de lo ageno, pues teneis razon.
De todas formas, tambien resulta muy incomodo tener que quitar y poner una pantallita, o la teneis puesta de alguna forma especial para no tener que estár pendiente de poner y quitar?
maxbs
Lo interesante es precisamente que sea facil de desmontar pero que no se caiga facilmente como pasa con este tipo de retrovisores. A mi me han reventado la ventanilla para buscar el GPS porque me deje el soporte pegado con la ventosa en el cristal durante cinco minutos. Ahora he cogido la costumbre de parar y antes, en el ultimo semaforo o cualquier oportunidad, ya he quitado el GPS y lo he escondido.
eduyeje
una preguntilla soy un  .lengua2 total en esto de la tecnología y mi pregunta es, (seguramente ya se a dicho pero no lo e visto)
se puede conectar esa camara de visión trasera en un gps, el cual tiene para ver videos y demás o no?
directamente hay que comprar la pantalla?
un saludo y muy buen hilo. lo acabo de ver y es  .baba
maxbs
NO comentas que GPS es, pero en principio deves observar si tiene al igual que la pantalla una entrada RCA.
En la imagen tienes los conectores de tipo RCA en su modalidad "aerea" ademas estan en la modalidad "superficie" la cual podras ver seguro en la parte posterior de tu television o DVD de casa.
Si el GPS tiene esta entrada, entonces si que es posible conectarlo, si no...... .nono
