Septiembre 28, 2026, 18:16:35 pm
Problema de arranque T4
Iniciado por monteanu, Septiembre 15, 2010, 11:10:44 am
monteanu
Hola a todos, tengo una multivan T4 2.4 78 Cv del 1995. He estado de vacaciones por el Pirineo y he tenido problemas al arrancar la furgo. La batería está recién cambiada y los problemas con el arranque precisamente han coincido cuando he dormido en altura, en el Col de Tentes por ejemplo a casi 2.100m. Para arrancarla he tenido que empujar y tirarme por cuestas y ha tardado un poco en arrancar y además salía un humazo con un olor que no era muy normal. ¿Creeís que la altitud puede influir o es una gilipollez y el problema será otro?. Muchas gracias
http://www.flickr.com/photos/elmontero/
La ignorancia es un arma del poder
Andino
No soy mecánico, pero a ver si solo se trata de que tienes uno o varios de los calentadores fundidos, lo digo porque a 2100m de altitud debió apretar el frio y en este caso es importante que estén en condiciones.
Suerte.
xaparral
Lo del humo blanco a esa altura es normal por la condensación, haz una prueva gira la llave sin darle del todo al arranque, espera que se apague la luz amarilla del cuadro de mandos, quita el contacto y repite un par de veces esta operación, esto es para calentar bien los inyectores .....y a la trecera ya le das del todo al arranque, a mi me pasaba y de momento con esta operacion me arranca siempre a la primera .
suerte
monteanu
Muchas gracias a los dos. Probaré como dices, Andino, si los calentadores están en buen estado y también cuando me encuentre en altura hare lo que me recomiendas, tabernadexiva, y veré si soluciona el problema.
Muchísimas gracias a ambos.
