Necesito solución para transportar bicis
Iniciado por Soydi, Septiembre 12, 2010, 13:38:23 pm
Soydi
Hola,
Necesito una solución urgente para transportar bicis en una t5 2010, que nos llega en un mes.
1.- Necesito que las bicicletas no sobresalgan en altura a la de la furgoneta, ya que en mi parquing la altura es justo la de la furgoneta, y en los parquings estandards no quisiera tener problemas. Por ese problema, ¿se puede descartar el original VW? (por lo que veo en las fotos, es el más elevado)
2.- No tengo bola de remolque y prefiriría que el sistema no fuera de enganche a bola porque el total es muy caro.
3.- ¿Los portabicis no originales (Thule o ...) ¿pueden colocarse más bajos para que las bicis no sobresalgan en altura? Si es así, ¿necesito algún accesorio para la matrícula y las luces (que supongo quedarán tapadas)? ¿alguién ha probado esta posibilidad?  .confuso2
4.- ¿Alguien viaja con bicis plegables? ¿las llevais en el maletero o en el portabicis? ¿qué modelos caben en el interior? ¿son una buena opción para viajar con este tipo de furgoneta?
Cualquier aportación relacionada con el tema será más que bienvenida. He mirado en muchísimos posts y no encuentro la solución... .confuso2
Ango
Que tal, yo tengo una T4 y llevo un portabicis de Feuvert, de los que van en los coches con portón. Puedes llevar hasta 3 bicis, sobresale unos 15 cm por un lado la bici, pero por arriba si le quitas el sillin no sobresale nada. Yo entro al garaje.Lo unico que pongo es la placa de carga por si te quieren tocar las narices, aunque la matrícula se tapa un poco con las correas. Un saludo
Fragopunk
en ultimo caso siempre puedes mirar de bajarla,otra suspension y listo. salu2
teamdiaz
Thule sin ninguna duda, además puedes abrir el porton trasero.
falco
O más fácil, haz como yo, tengo el Fiamma y cada vez que entro en el garaje las quito en la acera. Es un poco coñazo, pero como de todas formas tengo que quitarlas, me adelanto 1 minuto.
CALENDARIO 2027
Pinchando AQUÍ
.fotografo  .fotografo
franh
A mi con el  Fiamma (en una t4) solo me sobresale el manillar unos centimetros con bajarlo al minimo listo.
viking79
El thule es buena opcion. A mi la bicicleta me sobresale bastante, porque es una bicicleta de 21 pulgadas (mido 1,90), pero la de mi novia solo sobresale el sillin. No me he fijado si tiene la opción de bajarlo, pero creo que no, por el tema de los brazos que agarran la bicicleta por arriba ( no te llegarían.)
maño
hola soydi, yo tengo el fiama normal y lo acorte unos 15 o 20 cm. no recuerdo, solo tienes que cortar los tubos un poco y listo, y hacer un taladro para el soporte de las bicis, hay mas gente que lo ha hecho, y consigues tener las bicis a la altura de la furgoneta.
la desventaja es que tienes que poner un portamatriculas iluminado porque te tapa la matricula, o bajarte mas la matricula (cosa que no se si es viable). El portamatriculas por 25 o 30 euros los encuentras ya con el cable y los pilotos.
La verdad que me dolio pegarle el tajo al portabicis, pero ahora es una gozada meterte por todos sitios que se mete un coche normal. no sobresalen nada las bicis y ya no tienes que contar con la altura de éstas.
Soydi
Gracias por las respuestas!
En mi caso la solución será parecida a la de "maño" cuando tenga la furgo me haré con el thule 973 ( unos 290€ con el kit 18) y si las bicis sobresalen
mucho, pues... tendré que comprar un portamatrículas iluminado y empezar con los bricos .loco2!!!!
koskolva (a.k.a. mandril)
Cita de: falco_vw en Septiembre 15, 2010, 17:57:44 pm
yo hago lo mismo, me parece la mejor opción, así no modificas nada, no hace falta otra matrícula ni luces y si la furgo va al garaje las bicis van fuera del portabicis.
Mandrileta 2.0
Mandrileta 1.0
Soydi
Septiembre 16, 2010, 19:19:24 pm #10 Ultima modificación: Septiembre 16, 2010, 22:15:12 pm por Soydi
Hola Koskolva!
El problema es que nuestra plaza de parking está en la -3 (tercera planta del subterráneo)y la única manera sería dejar a mi mujer con las bicis en la calle y después de bajar y aparcar la furgo, subir y volver a bajar con las bicis 3 plantas. Esto tendría que repetirse cuando quisiera salir con la furgo, pero al revés.
Otra cosa que no entiendo es que el portabicis original no tenga la opción de "acortarse" y quedar algo menos aparatoso para llevar sólo 2 bicis !
Los 600€ que vale podrían reflejarse en algo más que la calidad. En estas furgonetas suelen viajar parejas. La verdad el portabicis original para usarlo con 2 bicis se me antoja un poco caro y voluminoso. :P
romel
Este es mi sistema para abrir el porton con dos bicis.
http://www.furgovw.org/index.php?topic=201930.msg1829574#msg1829574
Tambien he hecho agujeros nuevos a 240mm mas abajo, para que las bicis me queden al ras del techo.
Pienso que es aplicable a cualquier furgo con portabicis fiama.
EXTREMP
Hola.
Usa el buscador a ver si encuestras un brico por el que bajaban la altura del portabicis. No recuerdo si era en el original de las Marco Polos o en cual. Pero creo que lo que conseguían es lo que tu buscas.
Siento no poder ayudarte más.
Yo te iba a recomendar el de enganche.
Saludos desde Extremadura.
joder soydi, es que 3 plantas igual es para pensárselo...
yo como no tengo la plaza de garaje en mi edificio, sino a 5 minutos en bici, suelo cogerla para pillar la furgo, y la tengo en un -1, así que no me cuesta nada.
Mandrileta 2.0
Mandrileta 1.0
Cita de: romel en Septiembre 16, 2010, 22:04:15 pm
romel, no te tapan las ruedas de as bicis las luces traseras de la furgo? por la perspectiva da la sensación de que sí... ???
Mandrileta 2.0
Mandrileta 1.0
