Septiembre 28, 2026, 20:58:37 pm
motor se para cuando esta frio
Iniciado por ferdi, Septiembre 09, 2010, 12:16:10 pm
ferdi
Buenas!!
Tengo una California 2.5 TDI del 97 de 102 C.V. y me arranca normalmente. cuando el motor esta frio y solamente a veces, de repente se me apaga. se me enciende la luz naranja de los calentadores, pero como a medias. Al cabo del rato, entre 10 y 30 segundos, la luz se pone brillante y se apaga y es entonces cuando me deja volver a arrancar, hasta entonces no me deja.
Esto solamente me pasa cuando el motor esta frio, ya que una vez llega a la temperatura normal nunca se me a apagado.
Tengo entendido que los calentadores solo entran en funcionamiento al arrancar, asi que no deberian tener mucho que ver.
Alguien sabe por que puede ser?? Algun fallo electrico??
Herb is more important to the people who don't accept it, they say you musn't use it because it make you rebel...AGAINST WHAT?
cukiyo25
CASACARACOL
sensor de temperatura frio lleva varios en la makina de diagnosis te  lo identifica
