Calefaccion trumatic E2800: problema con un ruido
Iniciado por FURBO, Septiembre 07, 2010, 00:52:00 am
FURBO
Septiembre 07, 2010, 00:52:00 am Ultima modificación: Septiembre 07, 2010, 10:33:34 am por falco_vw
Hola,tengo una calefaccion trumatic E2800,hace como que va a encender con un sonido tic,tic,tic,tic,tic....y desiste,me han dihoc que puede ser que este sucia de no haberla usado,o e ltermoar,alguien me podria decir como llegar hasta el?la e desmontado y no doy con el!!!si alguien tiene una foto de este modelo del interior ya seria la leche,jejej
uli
Hola furbo, tienes las instrucciones en el foro: http://www.furgovw.org/index.php?topic=4100.0 que traen un plano del despiece.
De todos modos, yo tenía el mismo problema y se solucionó cuando cambié el regulador de la bombona de 28mb a uno de 50mb que es el que montaban en alemania de origen
Larana
Hola yo tengo el mismo rproblema y la misma calefaccion,conseguiste solucuionarlo yo creo q tengo tambien el de 50mb y me da el mismo fallo lo unico q si arranca la furgo a veces si q funciona y otras no nose me ta volviendo   .loco1
si lo habeis solucionado o sabeis algo gracias de todas formas un saludo
Nuestra Furgo! :)   http://www.furgovw.org/index.php?topic=217932.0
Alguien me hecha un cable? http://www.furgovw.org/index.php?topic=281003.0
en una espiral de felicidad!!!!!
uli
revisa las abrazaderas de los tubos el de admisión y el de evacuación de humos, van uno dentro del otro, si el que va dentro que es el que saca el humo tiene fuga y se mezcla "el aire limpio con el sucio" la calefa no arranca.
o más clarito: revisa que los tubos que salen del aparato estén bien sujetos (solo verás uno porque va uno dentro del otro)
uli
 ???mmmm acabo de ver las fotos de tu calefa y no es la E2800... bueno lo que te he dicho antes no se si valdrá pero no esta de más que revises los tubos
Larana
pone en la calefa trumatic-e 2800 nose bueno lo mirare haber q sucede ya os contare si cionsigo algo o nada
un saludo y gracias
FURBO
Lo siento,he estado mucho tiempo desconectado del foro por motivos personales y no he podido desconectar.un no he conseguido solucionarlo,o mas bien no le he podido dedicar tiempo.Ahora con el calor como que ni uno ya le presta atencion,jeje,pero ya llegara el invierno de nuevo y me cogera fuera de juego como siempre.Cuando de con la tecla os lo hare saber.Gracias por las respuestas,un saludo
