[MITSUBISHI L300 4x4 - La Bicha-] Preparación y fotos!
Iniciado por SMaNSoN, Octubre 18, 2007, 19:32:12 pm
Gaizka27
      .palmas   .palmas    .palmas
       Ahi estamos... Si la furgo se mueve bien con ellas, de cine. Le vas a poner unos aletines o no hace falta?  Yo tambien ando para recortar un poco los pasos de rueda, pero me da un poco de ... En varias carrocerias que he preguntado, no se si sera que no quieren liarse, me dicen que no lo hacen.
       Te esta quedando una furgo de cojones... Si bajo en octubre para el sur y Marruecos, te tendre que pegar un toque para babear un rato.
manolo4x4
tengo una duda Smanson, ¿seguro que las 235/75/15 pasan la Itv sin problemas?, es que le voy a montar esas gomas en Hankook, didujo parecido a la tuya, y me han comentado que podria llegar hasta la 235/70/15, por otra parte tengo guardadas unas Mud Terrain 31/10.50, que viendo como le quedan me encantaria homologarlas en un futuro, ya me contaras si tu lo haces, en fin por ahora cuando marche la furgo la tendre de segundo juego para la furgo y para el Terracan que tengo(bueno el de mi mujer, que de vez en cuando me lo presta). Ya pondre mas fotos de la maquina, por cierto Smanson alli en tu tierra vendi un Korando K4d hace algunos años, concretamente en San Jose, a un italiano que tenia una pizzeria y varias veces he estado con la caravana por ahi, me encanta esa provincia, en fin si repito ya quedaremos.
Gaizka27
SMaNSoN
Gaizka27, recortar los pasos de rueda no tiene ningún misterio, como siempre prima la planificación para no pasarte con el corte...
1º con cinta de carrocero cubres la zona a cortar, con un rotulador y un metro marcas puntos en diferentes partes del paso de rueda a la distancia que quieras cortar, 3 cm.. lo que sea, siempre respetando la unión de las chapas. Luego unes los puntos con el rotulador, yo lo hago a mano alzada.
2º con el caballo/radial vas marcando la zona de corte superficialmente   y luego lo vas realizando por tramos hundiendo más el disco.
3º Una vez cortado repasas las rebabas y pules pequeños defectos en el corte con un disco de repasar, veras que ha quedado un agujero entre las 2 chapas si has cortado lo suficiente... no pasa nada, ese hueco se rellena con sikaflex negro, el producto se aplica generosamente para que quede bien estanco. Un truco para que quede liso es usar media patata o bien con un guante de latex lo mojas y resbala, hasta que se queda pegado.
4º una vez seco el sikaflex con un cuter retiras si sobresale algo, si quieres mejor acabado puedes aplicar masilla de poliuretano y parece que no ha pasado nada jejejeje, la masilla no es necesaria, es solo por estética.
5º Si quieres puedes pintar la zona de corte con pintura antioxido.
Con esto te aseguro que no te dará ningún problema el recorte de pasos de rueda.  ;D
manolo4x4, las ruedas 235/75 r15 son equivalentes por entrar dentro del 3% que permite la itv. Nuestras furgos llevan 215/80 R15 de casa. A mi me lo han mirado siempre a lo largo de los años y nunca me han dado problemas.
Puedes mirar estos datos en internet que hay varias web con calculo de equivalencias de neumaticos.
Yo en el futuro montaré las 31" pero tengo 2 juegos de 235/75 (las de rutas y las de verano) así que esto tendrá que esperar un par de años mínimo.... cuando las monte las homologaré.
Si bajas por mi tierra dame un toque que nos tomaremos unas cervezas!!
Taluekk!!
Mi furgo... siempre en evolucion! http://www.furgovw.org/index.php?topic=20221.0
Hilo de las Mitsubishis L-300 y SpaceGear: http://www.furgovw.org/index.php?topic=221134.0
Gaizka27
     Dicho asi parece facil... Igual lo intento  :roll:. Lo que pasa es que practicamente al de un ctm y poco se juntan las dos chapas. Pero si luego se le aplica sikaflex o el poliuretano... No deberia habler mas problemas, no? Ya te contare... Gracias.
rastas
cleto
Con lo bonito que es ver el mundo despacito, y la gente lo atraviesa a ciento y pico!!!
SALUDOS¡¡¡
Nos vemos en Instagram @furgo_van_4x4
   http://www.furgovw.org/index.php?topic=24124.0
SMaNSoN
Holas
He puesto en la furgo un extractor solar con bateria (asi lo puedo usar de noche, cuando no haga sol) es de barco y en acero inoxidable, va muy bien para sacar el calor del interior, tb lleva otra aspa para meter aire del exterior en lugar de sacarlo.
Unas fotillos de la instalacion!
1.Aqui tenemos el extractor
2.Marcamos la zona de corte
3.Con una corona para madera hacemos un agujero lo más grande posible (no tenia la caladora en casa y lo hice a mano...)
4. Probamos.... encaja perfecto, ahora se sella bien con sikaflex y se atornilla con 3 tornillos roscachapa de acero inoxidable
5. Se coloca el embellecedor con un poco de silicona y se hace una prueba de estanqueidad y  ruidos.
Taluekk!!  ;D
ooznak
y que tal va? yo he pensado varias veces el ponerlo .. pero alguna vez he leido algún comentario "negativo" ...
entiendo que tiene un interruptor no¿?
SMaNSoN
Cita de: ooznak en Septiembre 06, 2010, 15:25:52 pm
Pues por lo que he probado va bien para lo que esperaba. Se nota un ambiente mas ventilado y fresco, no es nada espectacular pero fumando dentro con todo cerrado saca el humo en pocos segundos. Lleva interruptor como bien dices. Tengo que probar lo que aguanta de noche, pone 12 horas en la caja.... eso si, no se escucha absolutamente nada de nada, muy silencioso  ;D
ooznak
y la pregunta del millón ... precio? y donde? :D
para que grosor de techo viene preparado?
SMaNSoN
Lo compre en fadisol, y el precio 66 euracos. Es caro por ser de acero inoxidable y para barco, ya que con el clima salino que tenemos aqui en Almeria si pones plastico te dura 5 años....
Los grosores se puede poner desde cristales hasta techos de buhardillas, asi ke de 1-2 mm. hasta 40-50 mm. pone que si necesitas mas grosos le puedes poner un tubo  ;)
ooznak
jodo.. carete... ya comentarás con el uso a ver que tal ;)
el techo de la california creo que eran 45 mm... así que perfecto...
Ti-Bag
jhavato
me encanta esta furgo!!  .baba
y menudo cambio le has dado....está perfecta!! sí señor!!  .ereselmejor
