Septiembre 29, 2026, 15:39:01 pm
Se rompio, ahora soltando pero con miedos....
Iniciado por iongs, Septiembre 05, 2010, 02:32:55 am
iongs
buenas,aver os expongo mi problema,intentare no haceros un ladrillo,que yo soy especialista..jeje
como suelto los esparragos que unen el bloque motor con las culatas sin miedo a que partan???
decir que es un boxer,gasolina,1.9,refrigerado por agua,60cv.
es decir los 16 esparragos 8 de una culata con el bloque y las otras 8 de la otra culata.
el tema es que el aceite se mezclo con el agua por culpa de un esparrago de esos que partio y dejo paso. y ahora estoy pensando en cambiarlos los 16.
donde consigo recambios de este tipo???espero que me hayais entendido,gracias por adelantado.
espero ansioso vuestras respuestas que se que controlais mucho.
romo
Hola:
Los esparragos se quitan utilizando una contratuerca,roscas una tuerca +- a la mitad del esparrago y luego roscas otra tuerca hasta que haga tope con la otra y una vez que esten apretadas empiezas ha aflojar la primera.supongo que sera rosca normal a derechas,utiliza lubricante Wd 40 o similares para ayudar.
El esparrago partido sera complicado sacar y mas aun si no tienes esparrago en el que agarrar,si no tendras que taladrar y utilizar un macho para hacer la rosca nueva sobredimensionada.
Haber si alguien sabe mas trucos!!saludos
