Septiembre 29, 2026, 20:24:32 pm
Racor suelto?
Iniciado por bentxo, Agosto 30, 2010, 22:40:06 pm
bentxo
Agosto 30, 2010, 22:40:06 pm Ultima modificación: Agosto 31, 2010, 09:50:55 am por Nachomon
Hola compañeros t3seros!!
Me he unido recientemente al selecto club de t3  .loco1
Ni que decir que de mecanica entiendo mas bien poco.
La cuestión es que familiarizandome un poco con el motor 1.6 td he encontrado un racor suelto.
Sabéis si tiene que ir a algún sitio o quizás es así para que salga algún exceso de combustible del motor.Estaba metido por el agujero que se ve arriba a la derecha.
haizkolari
Agosto 31, 2010, 01:13:30 am #1 Ultima modificación: Agosto 31, 2010, 01:15:06 am por haizkolari
tienes que comprar un tubo nuevo ...en el colector de admisión verás un pitorrito, enchúfalo ahí
bentxo
cual es la funcion de ese racor?la furgo funcionaba con el suelto..
josasol
A groso modo y en palabras profanas: Ese tubo es de  la valvula de corrección de humos de la bomba de inyección. Dependiendo de la presión de aire en el colector de admisión, mueve una membrana o pulmón de la bomba haciendo que meta más o menos combustible. Si lo llevas suelto, esa válvula no actua y a determinadas revoluciones del motor, la cantidad de combustible no es la adecuada y por lo tanto sale por el tubo de escape combustible sin quemar (humo negro).
A ver alguien te da una explicación más técnica o me corrige algún error.
Lleva ese tubo a una tienda de repuestos y que te den uno nuevo, lo venden por metros. No estaría de más que cuando pongas el nuevo lo cojas con una brida o abrazadera en los dos extremos.
bentxo
muchas gracias por la aclaracion.hoy mismo lo cambio.en breve hare una presentacion como es devido de la furgo, aunque algunos seguro que la conoceis,ya que era de un forero.
bentxo
no hay manera de encontrar el dichoso pitorro.
podéis poner una foto más general para ver donde va ?
gracias y perdón por la ignorancia.
haizkolari
tienes que ir por abajo y seguir uno de los tubos del turbo que va a la admisión el tubito que tienes suelto es el nº13 del dibujo
bentxo
racor en su sitio.
mil gracias compañeros.
