luz de bateria encendida en el salpicadero
Iniciado por jose manuel, Agosto 28, 2010, 18:20:46 pm
jose manuel
Hola chicos el caso es que desde hace un tiempo la luz de bateria del salpicadero se queda encendida y hasta que no ando unos kilometros no se apaga, he ido a mercdes y me dicen que es el alternador pero me piden 800 euracos solo la pieza y me parece una pasada. he hecho una prueba con otra bateria pero de bateria no es, me podeis decir alguien si le ha ocurrido ¿que hacer reparar el alternador o poner nuevo? por fa una ayudilla gracias
aurrera
Te hace algún ruido? Lo pregunto porque podría ser la correa del alternador, no? Si tienes una segunda batería mira a ver si se te carga bien
jose manuel
No tengo una segunda bateria pero voy a llevarla al taller el lunes y haber que me dicen ya te dire,un saludo
10cocos
A mi me pasaba lo mismo, se me quedaba el testigo de la batería encendido y al rato  se apagaba. Era el alternador y tuve que cambiarlo. No vayas a la mercedes que te saldrá más caro. Ve a un taller de electricidad del automovil, pregunta y seguro que te ahorras 200 €. A mi me costó 540 € uno de 120 amperios.
jose manuel
Hola bueno al final problema resuelto en el taller era el embutido del alternador, el proble que no hay piezas para repararlo y al final el mecanico me dice que si quiero uno recuperado de esos que das el casco y te dan uno reparado igual que el tuyo el caso que me parece una barvaridad lo que me pide el menda 500€ por fin encuentro uno en un desguace de segovia 150€ portes incluidos, el la pagina de segundamo accesorios de coche echar un vistazo tienen una 109 completa desguaces roncal o en la pagina segohon card son los mismos gracias maquis .ereselmejor
