Octubre 02, 2026, 22:32:47 pm
averia a/a
Iniciado por buma, Agosto 28, 2010, 11:26:56 am
buma
Hola buenas alguno ha cambiado el compresor del aire acondicionado? hay que hacer un vacio y luego la carga del refrigerante y mi pregunta es hay que activar el aire para hacer el vacio y se conecta la bomba en la toma de baja o en la de alta, despues para hacer la aportación de refrigerante se arranca el motor para que succione o no hace falta
pinikis
Con las nuevas maquinas de A/A no hay que arrancar el motor para nada.
Conectas las mangueras, haces el vacio, añades aceite si hace falta, haces la carga y compruebas presiones arrancando el motor y poniendo el A/A una vez que termines la carga.
Antiguamente, si no conseguias meter todo el gas a la primera, habia que arrancar el motor y poner el A/A y meter el gas que faltara por baja.
Hay un monton de tutoriales por ahi a cerca de como se hace. Saludos.
buma
Donde encuentro los tutoriales? el circuito esta cerrado siempre o lleva alguna valvula que lo cierra
