Noviembre 10, 2026, 14:07:50 pm
T4: Luz panel instrumentos / salpicadero
Iniciado por fili, Agosto 23, 2010, 10:44:13 am
fili
Buenas!!
Pues tengo desde hace un tiempillo un problema con la luz del panel de instrumentos.....el caso es que en su día ya cambié unas bombillas ( http://www.furgovw.org/index.php?topic=152405.msg1037613#msg1037613 ), pero esta vez creo que el problema es distinto...
Ahora no tengo ninguna luz....ninguna de ellas...no creo que se hayan fundido todas a la vez....además, lo primero que pensé fue que se debía a un fusible, anduve mirando, no encontré qué fusible podía ser, pero al apretar todos la luz funcionó de nuevo entodo el panel, ninguna bombilla estaba fundida.
Pero ahora se ha vuelto a ir la luz....cuando doy las luces, la luz del clima sí se enciende, pero la del panel de instrumentos no....
Alguien me podría decir que fusible podría ser el causante, apra probarlo, o alguna otra solución??
Gracias!!
Andino
Creo que este fusible es el número 16, cámbialo directamente y asi sales de dudas...
Suerte.
Charli_1
Si no es el fusible que te comenta andino, piensa en el interruptor de las luces. Si es de esos que llevan adosada la ruleta para regular la intensidad de la luz del panel, puede que te esté dando problemas.
new
hola yo tengo el mismo problema hoy viniendo la jefa de cantrabria se le apago el panel del cuadro, pero las luces funcionan bien y, es fusible 16 como decis verdad aunque podria ser que antes de salir le subi la ruedecilla de la intensidad al maximo y se fundiera (mañana probare el fusible) en caso de estar fundida la bombilla es mucha movida habria que desmontar el cuadro para cambiarla no)??.
PD. es una t4 multivan del 94 allstar.
gracias
fili
Buenas!!
Muchas gracias a todos por las respuestas.
Efectivamente es el fusible 16....pero tb controla la luz de dentro de la furgo y la radio...así que descartado (aunque lo he cambiado  ;D)
Por otra parte, la ruleta que controla la intensidad funciona bien, porque la luz del clima, que tb se regula con la misma ruleta, funciona OK.
Pero enredando, y metiendo la cabeza por el hueco de los fusibles a ver que podía ver entre tanto cable (ya que me olía a que algún cable estuviera suelto), he vusto el mazo de cables que llega hasta el cuadro....así que he metido la mano, y cuando he llegado al conector lo he apretado y "click", un costado estaba algo cuelto.
La luz ya funciona!!!!
new
Cita de: fili en Agosto 24, 2010, 10:20:55 am
Buenas!!
osea que desde el cuadro de fusibles se puede acceder al conector del mando ?
Charli_1
subo este tema otra vez a ver si alguien propone alguna sugerencia. Ahora al que no le funcionan las dichosas luces es a mi.
zaqui
La mía es una t4 del 91. Tiene un potenciometro a la derecha del volante para bajar la intensidad luminosa del panel. Cuando la limpio sin querer le he dado y se queda a oscuras el panel. mira a ver si lo tienes mal o algún cable flojo. Por otro lado tengo un audi a3 del 2001 y desde hace 4 años se me apagaron  los led de las agujas que son de fibra óptica. No las veo. No lo llevado al taller para que lo miren pero creo que sea algo de la placa integrada del panel.
zaqui
Ok. Tarde pera era eso. No vi tu comentario. Un saludo
La Pulguilla
A ver si con vuestras respuestas soluciono el tema, que ahora me he quedado yo sin las luces del cuadro... ¡Cruzare los dedos!
¡Cambia tu hipoteca por una furgoneta!
A LA VEJEZ VIRUELAS
Seré breve. Mi cuadro de luces dejó de tener luz. Al mismo tiempo el chivato sonoro cuando te dejas las luces también. En mi caso era una puta bombilla de la luz de la matrícula. Ahí hacia el corto que me fundía el fusible número tres. Repito es mi caso. Cada Furgo es un mundo.
Puntatenefe
Cita de: A LA VEJEZ VIRUELAS en Junio 29, 2023, 14:34:33 pmSeré breve. Mi cuadro de luces dejó de tener luz. Al mismo tiempo el chivato sonoro cuando te dejas las luces también. En mi caso era una puta bombilla de la luz de la matrícula. Ahí hacia el corto que me fundía el fusible número tres. Repito es mi caso. Cada Furgo es un mundo.
Gracias por compartir la info Viruelas.
Tener testimonios de diferentes personas y diferentes fallos ayuda mucho para, cuando nos surja algo, saber por donde empezar a meter mano.
Saludos !!
