Septiembre 28, 2026, 15:35:08 pm
NEVERA T4
Iniciado por Elenuska, Agosto 20, 2010, 11:18:58 am
Elenuska
Hola foreros...acabo de llegar de mis primeras vacances con la furgo y que maravilla...he seguido todas las indicaciones que me dijisteis por el cabo de gata e increible...en proximo tema agregare alguna cosilla mas y alguna foto,pero sobre todo muchas gracias!!!
Ahora tengo un pekeño problema con la nevera...durante el viaje funcionó bien y el egundo día ya no funcionaba,la enchufo a la bateria externa,le doy a la rosca hasta MAX,hace un click y se mueve el ventilador un segundo de nada y se para,vamos que no funciona;tambien miramos los fusibles y en principio están bien,no sé qué pasa...a alguien le pasó alguna vez????la nevera es la original del modelo multivan t4.
Ahora me voy a currar que la buena vida ya se acaba pero prometo agregar algún lugar furgoperfecto!!!
Un besin ;)
CIMA
Buenas, puede ser que la batería esté en las ultimas, la nevera original de la multivan se desconecta automaticamente cuando la carga de la batería baja de un determinado voltaje (creo que 11,5 v), haz la prueba enchufandola a una batería que sepas que está en buen estado o con la furgo arrancada.
Elenuska
Gracias,pasé por feuver y me comentaron lo de la batería,quizás tenga que cambiarla porque cuando está la carga completa no llega a 11.
gracias de nuevo!
cukiyo25
si con el motor de la furgo en marcha,la nevera funciona,es ke la bateria auxiliar esta chunga  ;)
CIMA
Cita de: Elenuska en Agosto 22, 2010, 23:50:24 pm
gracias de nuevo!
Si es así la batería auxiliar está completamente muerta y es normal que la nevera se pare.
Cambia la bateria y problema resuelto.
