Señal de carga para portabicis
Iniciado por Azalo, Octubre 17, 2007, 11:20:52 am
Azalo
Respecto a estas señals, quiero comprarme la de plástico (mucho más barata que la de aluminio), pero en Roulot sólo puedes comprar por valor superior a 30 Euros. El tema es que lo necesito bastante urgente y despuésd e visitar Feu vert, ví que solamente tenían a de Aluminio.
Donde más puedo conseguir estas señales??
Gracias a todos!!
Urrutiko intxaurrak hamalau, gerturatu eta lau!!
aux
Caravanas Tolosa por ejemplo,.........caravanas evasion en Irun,.........  :)
Astur-Dehler
En tiendas normales de recambios del automovil fijo q las tienen.
Asturias is diferent !!!!
RAMOVIL
  En cualquier casa de recambios creo yo que lo encontraras, aunque debes de saber, que es el metalico el que esta homologado, de momento no dicen nada y espero que no lo hagan,,, peroooooooooo.
         Suerte y Kms.
CALENDARIO 2026
Pinchando AQUÍ
podrás seleccionar las que pasen en la primera ronda.
.fotografo  .fotografo
The Shadow
En caravanas Gorbea (o parecido) en Vitoria, también las tienes
Salud y Rock & Roll
RIOJA NON STOP
vallgur
si lo llevas sin las bicis tb tienes que poner la señal?
no es más rico el que más tiene sino el que menos necesita
Multimartin
En Norauto, que es una cadena de tiendas lo tienes a 24,95 €
La pagina es http://www.norauto.es/
COMO AHORRARNOS LOS PORTES
http://www.furgovw.org/index.php?topic=140322.0
FRECUENCIA "OFICIAL" WALKIE TALKIES
http://www.furgovw.org/index.php?topic=159869.msg1148667#msg1148667
Medidas armario poty Fiamma Bi-Pot 30 con fotos explicativas
http://www.furgovw.org/index.php?topic=148
MAK
en Renault truks si pides por la referencia 5021015070 21,91e pero ojo que estan con otra referencia la misma placa a 45e
brocha
Mira en las cunetas, yo tengo cuatro. La primera la pague 45€ hace cuatro o cinco años, las demas me las e encontrado  ;)
kamatxo
en caravanas oiartzun tienen las dos: la homologada de metal por 45 eur, y la barata sin homologar por 9 eur, es de fiamma, y da el pego
limas del mundo unios!
Kimu
Esa señal es obligatoria para los portabicis de bola que incorporan la placa con las luces reglamentarias?
Es que tenía entendido que también le hace falta (me lo dijeron en gatorsa, donde cmpré el portabicis), pero observo que algunos enganches de esos para llevar perros sobre la bola no lo llevan.
¿Alguien me lo aclara?  .confuso2
Parking is not a crime
txomin
Transcribo desde el Reglamento general de circulación:
3. En el resto de los vehículos no destinados exclusivamente al transporte de mercancías, la carga podrá sobresalir por la parte posterior hasta un 10 por ciento de su longitud y si fuera indivisible, un 15 por ciento
6. En todo caso, la carga que sobresalga por detrás de los vehículos a que se refieren los apartados 2 y 3 deberá ser señalizada por medio de la señal V-20 a que se refiere el artículo 173 y cuyas características se establecen en el anexo XI del Reglamento General de Vehículos. Esta señal se deberá colocar en el extremo posterior de la carga de manera que quede constantemente perpendicular al eje del vehículo. Cuando la carga sobresalga longitudinalmente por toda la anchura de la parte posterior del vehículo, se colocarán transversalmente dos paneles de señalización, cada uno en un extremo de la carga o de la anchura del material que sobresalga. Ambos paneles deberán colocarse de tal manera que formen una geometría de "V" invertida.
En mi caso concreto, si voy sin bicis, el poortabicis plegado no sobresale de la planta de la furgo (llevo un estribo bastante potente), entonces no pongo la placa.
PD. Voy a firmar las placas que voy perdiendo por si las encuentra brocha
Live slow caracol
Kimu
Gracias Florida  ;) ; pero todavía sigo con la duda, porque no se si el portabicis de bola se considera remolque y los remolques no deben de llevar esa placa.
No se si las luces de freno, posición e intermitentes sustituyen a la V-20
A ver si alguien sabe;  gracias.  .ereselmejor
Jordivw
Cita de: Kimu en Octubre 30, 2007, 08:44:03 am
El porta bici de bola no es un remolque pq no tiene ruedas.
No se si las luces substituyen a la placa V-20
Furgoazkarra
