Noviembre 18, 2026, 20:05:34 pm
Liquido de frenos
Iniciado por lightbreeze, Agosto 17, 2010, 12:54:15 pm
lightbreeze
Tengo que reponer el líquido de frenos a mi vwt2 1979,pero no sé cual poner.Alguien me aconseja sobre una marca y/o características concretas?Gracias de antemano...
titolas
yo le hecho bel ray dot4, para loque frena la furgo  .meparto .meparto
R E S T A U R A C I O N   D E   P E K E C H A
http://www.furgovw.org/index.php?topic=194292.0
LUKITAS&ME
http://lukitasandme.blogspot.com/
lightbreeze
Bueno,he echado un vistazo al manual vw,y aconseja DOT- 3 ó DOT-4,nunca añadir o mezclar" DOT-5 silicone  type brake fluid"con DOT-3 Y DOT-4,parece ser que puede provocar corrosión en algunos componentes con el correspondiente fallo en el sistema de frenos.Me he dirigido al taller y me han aconsejado la marca "ad"DOT-4.¿Que opinais?Gracias Títolas,creo que voy por buen camino...
titolas
la marca no pasa nada no sufren tanto los liquidos en nuestras furgos pero eso si nejor no los mezcles, si no tienes claro es mejor que vacies el deposito y los conductos del liquido y despues los llenes con el que quieras mejor dot4
LUKITAS&ME
jotaerre
Yo llevo ese, el DOT 4 de Ad, sobra para nuestras furgos.
Ahora si kieres sangrarla entera, paciencia, o mejor, mirate un sangrador neumatico, sino te puedes morir con el dolor de pierna que vas a tener, tu o tu compañero de fechorias.
lightbreeze
Vale,he mirado el depósito,estaba más seco que la pata  de una gamba al sol,para colmo tenía dos agujeritos encima del mismo????que es lo que han hecho???,trozo de cinta aislante dentro,se supone que esos agujeritos lo taparon con cinta aislante en forma de taponcitos,hasta que uno cayó dentro;un desastre total,el medidor del nivel lo habían pintado con alquitran,con lo cual no veía hasta donde  el líquido podía llegar,con aceite de oliva lo he limpiado minuciosamente,hasta ver el nivel"según el manual el nivel debe de estar entre la parte más alta y la más baja, así que lo he puesto a la mitad después de haberlo limpiado por dentro.Mañana probaré que tal va todo....Gracias por los comentarios...
titolas
nada tio a disfrutarla... .palmas .palmas muy guapa la furgo .palmas .palmas
LUKITAS&ME
