Noviembre 15, 2026, 17:03:44 pm
Nevera China - Consumos y autonomía.
Iniciado por nacho:::, Agosto 16, 2010, 14:58:18 pm
nacho:::
Hola a todos,
No se si se ha hablado al respecto, pero compré una nevera china en la compra conjunta, en concreto la de 40 litros.
Observando su funcionamiento, cuando la conecto a la batería principal, y ésta está cargada, funciona sin problema, cuando el voltaje baja, la nevera hace como el intento de funcionar, pero no llega a funcionar, he leido que esta nevera tiene la peculiaridad de funcionar en un rango de voltaje, y no lo hace por debajo el umbral mínimo.
Mi duda es si instalo una batería auxiliar, y con el consumo de la nevera, (he leido que unos 60-70w) conseguiría que la nevera me funcione... cuanto tiempo??merecería la pena?? que batería tendría que instalar??
Por favor alguien puede ayudarmee???
gracias
cukiyo25
pues con ese consumo,si instalas una bateria de 80 A/h para arriva,durara mas o menos  1 dia y medio a 2 dias,dependiendo de la temperatura ambiente puede ke 3 dias.  ;)
nacho:::
Muchas gracias Cukiyo25!!
Había visto algunos de tus posts y se que controlas del tema!!
Mi duda es que parece ser que estas neveras son algo especiales, y solo trabajan en un rango de voltaje (no lo conozco exactamente), digamos que si necesita 11.8V para funcionar, realmente me daría esa autonomía que tu comentas una bateria de 80 Ah??? o eso sería para otros accesorios que puedan trabajar con un voltaje por debajo??
Muchas gracias!!! un saludo
cukiyo25
tanto tu nevera como cualkiera ke funcione a 12v y sea de calidad,tiene ese tipo de proteccion.
por ejemplo,las de las californias T4,una vez ke el voltaje llega a los 11v ,la nevera se apaga.
asi ke te sigo diciendo lo mismo ke antes
Cita de: cukiyo25 en Agosto 16, 2010, 15:29:36 pm
eso si,yo te recomiendo ke la bateria sea de como minimo 100A/h  ;)
guillo
Agosto 18, 2010, 10:21:50 am #4 Ultima modificación: Agosto 18, 2010, 10:31:14 am por guillo
buenos dias.yo compre la de 60l y despues de solucionar algunos problemas y de mejorar algunas deficiencias que a mi parecer tenia,de los 70-80 w de consumo ac y 70 w consumo dc que supuestamente tiene en el libreto no es pa tanto.como mejoras he aislado la nevera exteriormente,tambien he aislado la zona de encima del compresor,que va directamente al interior de la nevera,cambie el ventilador por otro mas grande y silencioso y  he añadido otro igual en el frontal de la nevera para que extraiga el aire que el otro introduce en el compartimento del compresor,repasé todas las soldaduras y reparé los desperfectos que los plasticos traian del viaje.
despues de todo esto el consumo que da son 4,2A,unos 52 w(en lo cual todo lo anterior no tiene nada que ver,salvo quizas las soldaduras).contando que la nevera esta arrancada + - 11 min y tarda en volver a arrancar + - 20 min ( que aqui si tiene que ver todo lo de antes ) me sale que la nevera tiene una autonomia con la bateria de prueba de 74a como dice cukiyo de 1,5 ó 2 dias.a 11,5v no ha tenido ningun problema en seguir funcinando,de hecho por las noche suelo apagarla y algun dia que no dormi en la furgo se olvido hacerlo( + de 2 dias) y pensando que se habria apagado no lo habia hecho.toma ya brasote.un saludo.
Lo primero que hay que hacer para salir del pozo es dejar de cavar.
