t2 ahora arranca ahora no arranca ahora si ahora no,,,,,????!!!
Iniciado por barreta, Agosto 08, 2010, 05:16:49 am
pep 242
Cita de: barreta en Septiembre 03, 2010, 21:05:04 pm
pep, pues la verda no se si el vendix tambien lo pusieron nuevo,la verdad es ke en la factura(echa a mano i la mano de obra en negro) no lo especifica. pone motor de arranque 234€!!
i aparte en negro me cobraron 3 horas de mano de obra por cambiar el motor de arranke i reglaje de valvulas.
el lunes intentaré ir en busca de mi motor de arranke i MI DINEROOOO. YA KE ME HE PASAO TODAS LAS VACACIONES DANDO GOLPECITOS AL PUTO VENDIX >:(
supongo ke tendré ke cambiar el dinamo por alternador como ha hecho de caravana a furgo,gracias a los dos por vuestras respuestas!! .palmas
ya os explicaré como acaba la pesadilla-campercar.
ah por cierto despues de pasar por sus manazas en la itv di 7% de co2 i tube ke volber al dia siguiente despues de pelearme con los tornillitos del carburador i di 0´5
....bueno por lo menos pudiste ir de vacaciones.
cada vez alucino mas con los que se hacen llamar "especialistas en vw",y que al parecer en lo que se especializan mas es en hacer buenas facturas.Ya que si hacen alarde de tener 40 años de experiencia,digo yo que seran suficientes años para conocer los problemas que tienen estos vehiculos.En fin.....que me estoy calentando.
ya contaras que te dicen.
saludos!
minero
saludos, decaravana,
no se si tu furgo es una T3, si lo es, te diré que una mayoría de ellas, con los años, (mas de veinte), la mía tiene 28, pues se les manifiesta un fallo en el arranque.
los síntomas son, que unas veces arranca, y otras no, giras la llave, y no suena nada, y por supuesto, no hay arranque en el motor.
piensas... ¿será la batería?, la cargas, y nada, pones una nueva, y tampoco, ¿será el bendix?, tampoco,  ¿golpeo el motor de arranque, por si fueran escobillas? tampoco, cambio el motor de arranque entero, y tampoco.
pero eso si, si pongo el contacto, y me empujan la furgo, ARRANCA RAPIDO, ¿pues que es?,
en todas las que han presentado el problema igual en el arranque, el problema está DENTRO DEL CLAUSOR, y no digo en el cláusor, por que la avería está en una piezecita de plástico que va dentro, y que con los años se ha ido desgastando, y unas veces "coje bien", y otras no.
hay una solución de emergencia, que es, tirar un cable directo desde el motor de arranque a la batería, NO DEJARLO FIJOOOOOOOOOOOO, se trata de dejar dado el contacto y traer el cable ya conectado desde el motor de arranque, yyyyyyyyyyyyyy,  TOCAR el POSITIVO de la batería, con lo cual se acciona el arranque directamente, MOTOR DE ARRANQUE-BATERIA.
ooooooo, lo que yo voy a hacer esta semana que viene, llevarla a un taller que conozca este tipo de vehículos (en cataluña, talleres nebot, en vallirana (barcelona), y por 60 € mas o menos, solucionado.
saludos,  minero
ni soy un listorro, ni soy mecánico, solo un poquitín de experiencia en estos viejos cacharros.
"la distancia puede causar nostalgia, pero nunca olvido"
