Octubre 04, 2026, 06:26:25 am
Reparacion persiana cocina (VW T5)
Iniciado por chemita, Agosto 08, 2010, 01:15:37 am
chemita
Hola:
Voy a mostrar como he conseguido reparar el cable guia delantero de la cortina enrollable de la cocina, que me encontre suelto de la parte de arriba.
En primer lugar hay que soltar el guarnecido del cinturon del conductor (cuidado luego al ponerlo, es facil que quede mal colocado, y el ordenador de a bordo dara fallo en el airbag, y aparte no funcionara la regulacion en altura)... voy a poner unas fotos.
Aqui el guarnecido colgando del cinturon...
Sin el guarnecido, se ve donde deberia estar enganchado el cable, es esa especie de alojamiento cilindrico, falta la pieza que debe pillar el cable...
Asi que necesitaba algo que mordiera el cable y colocarlo en tension en la pieza negra... la solucion fue desmontar uno de los bornes de un enchufe viejo y aprovechar la parte del tornillo que pilla el cable. Luego, para tensarlo, tirar del extremo con un alicate fino y colocar el conjunto entre las estrias que forma el cilindro negro (quitando una de las estrias con un cuter para hacerle hueco)... mejor ver el resultado en la foto...
Bueno, pues este es el brico... mejor si no se os rompe, pero al menos ya teneis una manera de areglarlo.
Un saludo  ;)
Pandora. Comenzar de nuevo.
viktor_wsk8
