[FORD Transit Nugget Westfalia 2.2tdci '09] En una nubbet...
Iniciado por conte, Agosto 06, 2010, 04:26:32 am
ta
Hola , 7.9  :o  , yo nado sin pisarle entre 8,2 y 8,4
conte
Bueno, además de no pisarle soy cuidadoso en las salidas en los acelerones... la llevo casi calada .meparto
conte
El caso es que hace casi un año, al poco de tener la furgo, me pillé una placa solar de 140W, con su regulador y dodo!
Pero pasó bastante tiempo hasta que la puse, pues muchas dudas me rondaban la cabeza, y en el foro había tanto opiniones de todo tipo.
No quería ponerla en el techo por varios motivos: Si la ponía sin marco, pegada directamente al techo con sika para que no sobresaliera ni se viera, se calentaría mucho y bajaría la eficiencia de las células. Si la ponía con marco, además de que no quería agujerear el techo, estaba el tema de que ganaba 6 cm de altura para los parkings, se veía y me la podían virlar, más consumo por el aire... además el techo pesaría mucho para los muelles que lo sujetan (y no es que pese poco de por sí).
Y otra cosa: si la ponía en el techo, de cualqueira de las dos maneras, tendría que dejar siempre la furgo al sol!!!
Total que se me ocurrió ponerla en el portabicis. No es la solución ideal (tb tiene inconvenientes), pero a mí me convenció más:
Es desmontable (va fijada con 4 "U" que llevan 2 palometas cada una: se desmonta y se monta en 2 min)
Normalmente la tengo en casa. Cuando me voy a ir de viaje, si veo que voy a estar más de un día parado, la monto y me la llevo. Cuando llegas al sitio, si hace mucho calor para poner la furgo al sol, o te pilla mal la orientación (que es otro problema del techo: te obliga a poner la furgo mirando hacia el sur) cojo, desmonto la placa, y como lleva cable de sobra la pongo en un lugar y con una orientación estratégica. Claro con esto hay que llevar cuidado, si estás en un lugar muy transitado no puedes hacer esto porque en un descuido te la birlan...
Para pasar el cable, simplemente lo pillo con el portón trasero. Quizás la goma de la puerta sufra un poco... pero me he fijado tras viajes largos y ni si quiera se le queda la marca del cable.
Bueno, que me enrollo como las persianas, aquí va la presentación:
MATERIAL UTILIZADO
-Placa solar 140W
-Regulador de carga de 10A, para una batería.
-Cable, regletas,
-4 abrazaderas en forma de U, con palometas en vez de tuercas.
-Un listón de madera de unos 10 cm.
La placa va sujeta a través del marco a las barras del portabicis, mediante las U's que se ven en la foto. En el portabicis, en la zona donde apoya la placa solar, coloqué un trozo de cámara de bici para que el marco de la placa no dañara el portabicis.
Primero coloqué la placa, e hice unas marcas para ver dónde tenían que ir los enganches para que quedara centrada. Luego la saqué, marqué bien la distancia a la que tenían que estar los agujeros y ataladré.
Lo único un pelín complicado fue remplazar el cierre de las U's, pues al ser rectangular, en la parte de arriba, por estar inclinado el marco respecto al portabicis, no casaba bien. No se si me explico, ahora lo veis en la foto.
Simulé un cierre con madera y luego lo corté por medio para tener dos en forma triangular, que me permitirían salvar la inclinación en los enganches de arriba:
(El plástico negro es el cierre original de las U's)
Aquí podéis ver cómo pasa el cable: (por la parte del faro hay más hueco, pero entre las dos chapas cabe igual)
El cable de sobra, para poder mover la placa, puede ir dentro de la furgo, o enrollado en una de las guías del portabicis, cojido con la sujección de la rueda:
Si os fijais, la placa va sujeta entre la primera y la segunda, de tal manera que en la tercera (la más exterior) puedo seguir montando mi bici!!!
Ese es otro brico que le hice (el de la guía para la tercera bici), pero que creo no merece la pena que ponga aquí porque fue comprar el kit y poner dos tornillos!!
Faltan fotos de la parte de abajo! Pero bueno, es una tontería, porque ahí va con el cierre original de la U. Poner palometas y listo!
Espero que os haya gustado, y que podáis coger alguna idea!!
ta
Cita de: conte en Julio 08, 2011, 21:08:57 pm
Asi si , yo al principio igual andaba igual que tú , pero muy suabe , ya sabes por el rodaje  :roll: , ahora voy suane , pero  no para calarse como antes , ademas es bueno estirar un poco para limpiar todo
kokote
Hola Conte!!!
Ando pensando en vender mi furgo y estoy estudiando en pillarme algo como tu nugget. Me podrias decir cuanto sale de precio?¿ Si eso me mandas un mp y listo.
aaa!!!! felicidades por la furgo esta de la os.... .baba
manusolares
Yo hice algo parecido en la vieja Ford.
Solo que me hice un soporte con los enganches de la baca de una Renault spres
Y en vez  andar taladrando el techo, pillaba el cable en un lateral del portón trasero[/color
[/b]
ta
Cita de: conte en Julio 08, 2011, 21:26:27 pm
MATERIAL UTILIZADO
-Placa solar 140W
-Cable, regletas,
Hola , yo ando pensando tambien en algo así o dejarla en el cristal delantero por dentro una de esas planas.
Que es es trozo de hierro con abrazaderas que has puesto en el tubo que baja , ¿ se ha rajado el portabicis ?
Que tal te trabaja la placa ahi ?
madriles
Haciendo kilómetros.
conte
Cita de: ta en Agosto 23, 2011, 16:27:08 pm
Hola Ta!! efectivamente, el trozo de hierro con abrazaderas está porque rajé el portabicis. Un día me lo dejé bajado, y al aparcar le metí a un contenedor... no pasó nada más, pero el tubo izquierdo del portabicis quedó doblado. Lo desdoblé, pero me parecía que había perdido su rigidez, así que lo entablillé para darle consistencia!!
La placa ahí atrás trabaja muy bien, además lo bueno es que, como cuesta 2 minutos quitarla y ponerla, puedo dejar la furgo con la orientación que quiera, y poner la placa donde más rato y más perpendicular pegue el sol!!
Yo también pensé en ponerla en el cristal delantero por dentro, pero piensa que se te achicharrará la furgo!! Porque entre lo que se calienta la placa, y el efecto invernadero que producen los cristales!!! Será un horno!!!!
Salud y km!!
conte
