Septiembre 28, 2026, 17:43:31 pm
problema electrico en el bombin de arranque
Iniciado por sealite, Agosto 03, 2010, 20:56:09 pm
sealite
hola tengo una vw t4 camper del 92 y se me cortocuito la luz de la guantera q al parecer va al bombin de contacto de la furgo, y me da q ha fundido algo en el mismo, por q ahora cuando meto la llave y la pongo en poscion de encendido los pilotos del cuadro de intrumentos no se enciende y aunque el motor de arranque va, la furgoneta no arranca, la tengo en el garaje y quisiera saber si puedo solucionarlo yo, y en su defecto si alguien  me puede decir q cables tengo que unir para hacer un puente al contacto y poder arrancarla para llevarla al taller a cambiar el bombin de arranque.
un saludo y gracias
atumuky
sealite
He visto el post, pero ahi explican como cambiar el dado de contacto, pero mi problema me parece q esta en el clausor, (donde se mete la llave de contacto) por eso quisiera saber como arrancarla puenteando el clausor y de esa manera sabria si el fallo esta efectivamente en el clausor.
gracias
atumuky
Esa pieza es la que te hace la conexión de contacto y arranque, no tiene mas, también alrededor del clausor lleva un sensor,
para la codificación de la llave, si tu llave es codificada y no tienes la llave puesta aun que puentees los cables no te arrancará
hará el intento pero no arrancará y además te dará un error con el piloto de los calentadores se quedará en intermitente.
Yo creo que tu problema esta en el dado contacto o interruptor como lo llaman algunos es lo mismo, prueba y ya contarás
no vale mucho
cukiyo25
sealite has revisado todos los fusibles,tanto debajo del volante como en la zona de la bateria del motor ?
