Vito 112 CDI se calienta en las cuestas ¿¿¿¿¿Radiador sucio?????
Iniciado por Wilbur, Agosto 03, 2010, 19:32:22 pm
Wilbur
Hola a todos,
Desde hace unos días mi furgo se calienta en las cuestas, cuando normalmente va por debajo de 80º, se sube hasta 90-95º, en los llanos se normaliza.
Hoy la llevé al taller y me dijeron que es posible que sea una obstrucción en el radiador, que si es así en estas furgos no se puede limpiar y hay que cambiarlo. ¿es cierto?
Agradezco vuestra ayuda, un saludo.
Chuchi the Machine
A mi me pasaba algo parecido y era el termostato, que estaba roto y no graduaba bien el paso para refrigerar, fueron unos 110€ en el taller de avería.
OTRO MUNDO ES POSIBLE
TIMOMERCE
A mi siempre me ha pasado y creo que el funcionamiento es correcto, cuando subes por un puerto de montaña lo normal es que la temperatura suba hasta los 100º y cuando bajas se pone a 80º
Chuchi the Machine
Si pero lo de ir por debajo de 80 ¿un poco o bastante? por que lo normal es 80 o un poco por encima...
nacho:::
hola a todos!!
a mi me ha pasado un par de veces que cuando sube de los 90-95 me da fallo y se me para el motor!! se enciende el chivato EDC o algo así y tengo que retirarme al arcen, luego arranca sin problema, pero acojona mucho, además como es automática, me da rollo que se pare el motor en "D" y la furgo ande hasta que se para.
A alguien le pasa que se le para el motor
Chuchi the Machine
Pues no, pero esta claro que no es normal, y es piligroso¡¡¡
No se porque será, pero cualquier calenton al motor es muy malo, llevalo a un taller... al menos es lo que haría eso.
aniceto
A mi me pasa lo mismo, y estoy un poco  .panico, asi que la proxima semana lo llevaré al taller y ya os contare lo que me digan, pero yo creo que va a ser el termostato del radiador como dice Chuchi.  Pero la verdad es que cuando ves subir la temperatura da un poco de canguelo.
"Pocos  son tan inteligentes como se creen, y pocos tan estúpidos como los demás les creen."
