Noviembre 16, 2026, 05:42:09 am
Invertidor Waeco 1000w
Iniciado por knack, Agosto 02, 2010, 16:16:15 pm
knack
Me e comprado ese convertidor y me salta una duda ¿si conecto la toma exterior el inverter se apaga o tengo que poner switch o rele 220v? algo pone en el manual de apagado cuando recive tensión y yo entiendo que si pero queria asegurarme. ¿alguien lo tiene instalado o lo instalo?
hellnatxo
utiliza el buscador, seguro que algo aparece, si no de este modelo, de otro parecido  ;)
knack
Andino
Hola, desconozco como funciona tu inversor, pero hay un sistema muy fácil para evitar problemas:
¿Que quieres conectar la toma de 220V exterior?, entonces te olvidas completamente del inversor y además lo desconectas totalmente (no habrá problemas).
¿Que quieres conectar el inversor?, entonces quitas el cable de alimentación de 220V exterior y lo enrrollas y guardas (no habrá problemas).
Si actuando asi sigues teniendo dudas, es que no entendí bién tu pregunta...
knack
Así lo hare en principio, como me voy de vacaciones no quiero probarlo bien, entonces lo desconectare por si las moscas no me deje tirado
(tira de la nevera) y a la vuelta lo vere con detenimiento.
Andino
Esto está bién, no hay nada como ir viendo como funcionan las cosas paso a paso y sin prisas.
