Septiembre 21, 2025, 04:35:16 am
Arranca mal tras estar parada algun tiempo
Iniciado por unaidavid, Julio 29, 2010, 12:29:51 pm
unaidavid
Hola, mi furgo es una t5 de 130 cv, tiene 90000 km. y por lo que he leído no me puedo quejar, solo le cambiado el compresor del aa/cc porque se averió a causa( por si es de ayuda) de  un piñón que lleva fuera y venía defectuoso, se paraba en seco, o algo así, al parar el motor; le puse un compresor reparado(800 euros) y listo, claro antes tuvieron que dar con la avería rompiendo otro compresor por culpa del piñón, pero entró en garantía. Mi problema actual, por si alguien tiene información, es que de vez en cuando la furgo tarda en arrancar, le ocurre solo de vez en cuando,he comprovado los fallos conectando la furgo a un portátil con el cable y el software de volswagen que me prestaron y da todo perfecto, he cambiado el filtro del gasoil, he comprobado calentadores, he cambiado la batería y lo siguiente seria mirar el deposito, creo que lleva una bomba que debe ser la que se descarga porque ya tengo claro que es un toma de aire, pero no sé de donde, le ocurre más cuando está cuesta arriba y me han dicho en un taller de confianza, donde la deje( pero no le pudieron hacer nada porque arrancó perfectamente los dos días que la tuvieron) que podría ser causa del espadín de la calefacción de gasoil que me pusieron en un taller de camiones, pero de esto hace ya tres años y el fallo lleva menos de uno, si a alguien le ha ocurrido algo parecido que lo cuente, gracias.
CURRA
Habría que comprobar presión de gasoil antes y despues de la bomba tandem, la que va en la parte derecha de la culata, según miras el motor... creo que debe sacar 7,5 bar...
Jotero
Me pasa lo mismo... peor cuando aparco cuesta arriba. se vacia el circuito de gasoil. Si se algo mas lo comento.
T3 Syncro 2.1DJ
ziklo
A mi me pasa lo mismo, y también creo que es tema de la bomba tandem.
Ahora mismo está en un taller, en teoría me la tienen que dar mañana o pasado.
Ya os comentaré. De todas formas este no es el primer hilo que veo sobre esta averia así q debe ser algo bastante común en las T5.
Salu2
unaidavid
Tras unas comprobaciones, practicamente seguro que es la bomba tándem, se desceba por eso vamos a probar a ponerle una válvula antirretorno justo antes de la entrada, es una solución fácil y barata si funciona.
CURRA
Cuidado que a veces el gasoil se pasa al carter de aceite por la bomba tamdem, lo cual puede ser muy grave para el motor, y puede que este sea un sintoma.
unaidavid
Por fin solucionado, al final la válvula antirretorno no sirvió para nada, perdía el gasoil por otro tuvo de entrada y retorno, me han cambiado la bomba tándem y de paso las tóricas de los inyectores, si alguno tenéis el problema del arranque cuesta arriba no lo dudéis, la bomba tándem no cuesta mas de 400 euros y la pueden cambiar en cualquier taller, aunque a mi la broma me ha salido por 900, claro con juntas incluidas y en sealco que no se han portado mal.
ziklo
Pues a mi el mecánico me la miró y me dijo que todos los valores q daba que eran correctos, asi ke ha estado informandose y creen que puede ser de los inyectores.
Esta semana la vuelvo a llevar y ya contaré con lo que me digan.
Salu2
unaidavid
yo pasé antes por 3 talleres he incluso me dejaron el cable y el software de wv para comprobarla yo mismo con el portátil y no dio fallo en ninguna de las 4 ocasiones, pero en el taller oficial dieron con ello, no se si habrá sido suerte pero está reparada
ziklo
Yo por suerte todavía la tengo en garantía.
Pero si no lo arreglan con lo de los inyectores, ya les comentaré tu caso.
La mia despues de pasar por mi mecánico de confianza también ha acabado en un taller oficial, si al final va a ser hasta bueno lo de los talleres oficiales, jejejeje.
Salud2
ziklo
Buenas,
Pues al parecer ya está arreglada la avería. Eran las juntas de los inyectores. Las piezas son baratas, no creo que lleguen a los 100€. la mano de obra no, según me ha dicho el mecánico han tenido que desmontar toda la parte delantera de la furgo, hasta el parachoques y todo, unas 8 horitas.
Y lo mejor de todo, la garantía no me lo cubre. menudos caraduras, según ellos eso ya es mantenimiento.
Al menos ya no tengo miedo a la hora de arrancar.
Saludos y espero que esto os sirva de ayuda.
donniecp
hola ya se que esto es de hace bastante tiempo pero a mi me está pasando lo mismo ahora con una t4 2.4D con que modelo os ocurrió a vosotros??
A cabeza non paaara!!
ziklo
La mias es una T5 de 130Cv.
suerte con la averia
