Septiembre 28, 2026, 16:55:28 pm
Desagüe del evaporador del a/a
Iniciado por busco16v, Julio 27, 2010, 23:30:51 pm
busco16v
Cuando llevo un rato usando la furgo con el a/a puesto acaba entrando agua al interior por el lado del copiloto. Por el motor también cae bastante, pero o bien el desagüe es insuficiente o esta tapado parcialmente. ¿alguien sabe por donde se accede y de que manera? Si consigo solucionarlo prometo brico.
Si necesitas cualquier cosa relacionada con refrigeración (radiadores, compresor a/c, intercoolers...) no dudes en mandarme un mp
t54motion
Primero limpia el tubo de desagüe que esta por debajo de la furgo , tiene la punta plana y con el tiempo se cierra de porquería y no desagua correctamente .
Si persiste el problema tendrás que desmontar la parte inferior del tablero para seguir este tubo y verificar que no este taponada su sadida del equipo AA ( es poco probable ).
saltabaches
Julio 28, 2010, 19:55:23 pm #2 Ultima modificación: Julio 28, 2010, 19:57:36 pm por xslayerx
Al evaporador se accede sacando la guantera derecha, va todo dentro de una carcasa de plastico, el motor y el evaporador, tambien hay que quitar unos tornillos que van en la tapa que cambia el aire dentro o fuera, que está abriendo el capó a la izda encima del filtro del aire, tiene su currillo.
Mis Bricos
busco16v
Muchas gracias, primero probare con el tubo y luego si fracaso a desmontar lo que haga falta.
