Septiembre 28, 2026, 18:16:13 pm
no puedo arrancar mi furgo!!!
Iniciado por sorgintxu, Julio 27, 2010, 18:55:08 pm
sorgintxu
tengo una t4 y hay momentos en los que no consigo arrancarlo! parece que el motor de arranque y la bateria estan bien! podria ser que se me ha descodificado la llabe o algo parecido? esk ai veces que arranca sin ningun problema!!!!
LeChef
A mi me ha pasado ultimamente. Cre que era que se descebaba el circuito del gasoil.
Como que cogía aire o algo así. Si le daba a arrancar y pisaba el pedal a fondo iba arrancando.
Parece que he dado con lo que puede ser: el aforador. La mía es una T4 TDI del 96.
http://translate.google.com/translate?hl=es&sl=de&tl=es&u=http://www.t4-wiki.de/wiki/Tankgeber&rurl=translate.google.com
No sé por que ahora está dasactivada esta página pero cuando esté aquí lo explican:
www.t4-wiki.de/
Y la pieza es "encoder G" (suministro de gasoil).
ferclimb
mora esto ! ami me pasa lo mismo y de momento me paece que es esto!!
http://www.google.es/imgres?imgurl=http://img209.imageshack.us/img209/8323/motor000bq6.jpg&imgrefurl=http://www.audisport-iberica.com/foro/lofiversion/index.php%3Ft177969.html&usg=__J2C2WgUFacifgEFw5szooqt4764=&h=622&w=830&sz=98&hl=es&start=2&sig2=pVGnetljAgb8vbw9WlYtMw&itbs=1&tbnid=HyWQ-z7uX-nv2M:&tbnh=108&tbnw=144&prev=/images%3Fq%3Dvalvula%2Bantirretorno%2Bdel%2Bfiltro%2Bvw%26hl%3Des%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1&ei=hitPTJDLJI6svgOG3ckd
charlirun
Hola buenas;
Yo empezaria mirando el fusible de los calentadores que lleva encima de la bateria,pegada a la aleta,
es un fusible distinto a los normales,como una lamina de color gris entre dos cables rojos,
tambien puede ser del rele de la caja de fusibles,el 102, ya me dio guerra en su dia.
De todas formas,en el buscador se habla de esto.
Espero haber servido de ayuda.
A veces, la realidad es mas bonita que un sueño
Salud para tod@s
