Noviembre 17, 2026, 22:35:02 pm
Ajustar embrague
Iniciado por Oscardon, Julio 26, 2010, 14:44:05 pm
Oscardon
Buenas! Me pregunto si se podria ajustar un poco el accionamiento del embrague hidraulico de la t3. El caso es que apenas si tiene recorrido, hay que pisar a fondo para desembragar, y en cuanto sueltas un poco el pedal embraga y se me antoja que no muy progresivamente.
t2 1.6l  del 68: muerta por corrosion
t2 2.0l  del 76: convertida en donante
t3 1.6D del 81: motor roto en Francia
t3 1.6D del 84: vendida a un amigo
t3 1.7D del 86: vendida
t3 1.9D del 84: recomprada a mi amigo y remotorizada.
fuenteovejuna
Lo primero que tienes que mirar es si el pedal tiene mucho juego muerto, es decir que baja libre hasta que empieza a empujar.
Si  es asi se puede regular con un tornillo que tiene el pedal en el mismo empujador.
Es complicado porque tienes que tirarte debajo del salpicadero boca arriba y aflojar la tuerca de fijación, que creo que es de 15 milimetros pero no estoy muy seguro.
Antes tienes que quitar la bomba. Son dos tornillos de 13 milímetros y no (rpt no) tienes que desconectar los manguitos de fluido. Solo la retiras un poco para que deje lugar para trabajar.
De paso miras si pierde.
Si el pedal no tiene juego muerto, esta jodida la bomba o el bombín trasero, que esta en la caja de cambios, junto al embrague del mismo lado del conductor.
