Noviembre 16, 2026, 14:43:32 pm
Una consulta
Iniciado por Anna y Pablo, Julio 25, 2010, 20:31:50 pm
Anna y Pablo
Hola a tod@s, acabamos de llegar de pasar el finde con la furgo y el pito nos ha dejado de sonar. Antes ya sonaba un poco "mal" (un sonido flojo y sin fuerza), pero este finde ha dejado de sonar. Alguien sabe de qué puede ser???? Gracias de antemano y saludos.
tximino
si antes sonaba un poco mal mirate a ver si tienes un mal contacto en el volante y luego lo miras en el propio claxon...es lo que yo haría
Anna y Pablo
Gracias tximino por tu respuesta. He mirado los cables y estaban puestos, los he quitado y vuelto a poner, pero sigue sin sonar. Sabes tú cómo mirar en el volante?? Saludos
SALVATESIPUEDES
Epa anna y pablo a mi me paso lo mismo y al final tengo que cambiar el volante, dentro del volante hay una circunferencia como de laton y la tengo jodida y no hace el contacto asi que espero que no sea lo mismo si no a buscar un volante venga agurrrrr
"LA EXCLAVITUD NO SE ABOLIO,SIMPLEMENTE SE PUSO EN NOMINA"
"EL PASADO HA PASADO,POR EL NADA HAY QUE HACER,EL PRESENTE ES UN FRACASO,EL FUTURO NO SE VE"eskorbuto
tximino
algunas veces con limpiar esa circunferencia suele sonar tambien.de hecho yo la tengo ke limpiar porque hace como arenilla el volante al girarlo asike sacar volante limpiar darle baselina y a montar. :D
Anna y Pablo
Muchas gracias a los dos. Investigaremos lo del volante. Gracias de nuevo y saludos
escarabajo
Porque no pruebas primero el klaxon que es mas facil que desmontar el volante.
jusse
Nose si te puede ayudar en algo pero a mi me paso lo mismo pero con otro coche un opel exactamente y eran los fusibles que tenia. Los cambie y listo como nuevo
espero que te sirva de algo. Un saludo y suerte con el problem
Tu mayor competidor es lo que quieras llegar hacer....
***FER***
Como te dice escarabajo, yo tiraría más por mirar la bocina. Si antes te sonaría intermitente, podría ser que ha dejado de hacer contacto, pero si antes te sonaba flojo y ahora ya no suena nada, puede que se haya estropeado o se haya llenado de agua la bocina.
